Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Quel est la meilleure manip pour un debridage parfait ?
+10
narcotic
mougwai
flo_69
gaston59
Seeli
Cisko02
14 participants
Cisko02
Après avoir lu tous les posts sur le debridage,je trouve que c'est un peu flou et que le sujet est très étendu.
Donc ma question est la suivante,vaut il mieux faire sauter le 703?
,vaut il mieux une carto de chez BR PERFORMANCE ?
,vaut il mieux monter le power commander v avec le boîtier auto
Tune sans passage au banc et apparemment résultat garantie ?
Merci pour vos réponses et vos éclaircissement .....
Seeli
Seeli
Hello.
Je ne pourrai pas te répondre sur tous les points, mais si j'ai un avis, oublie le boitier Power Commander.
Ce n'est qu'une résistance qui ne fait que tromper le calculo moteur, afin d'envoyer plus d'essence. à 300/400 balles, ça fait cher la résistance.
Les seuls boîtiers valables sont les boitiers dit "piggy back" (et à ma connaissance, il n'en existe pas pour les motos), qui font un véritable boulot de décodage, mais dans ce cas, autant passer par une repro.
Cisko02
Ok,mais laquelle de repro?et à quel prix?
Le Pc v avec l'auto tune à l'air d être pas mal il enrichi ou appauvri grâce à la lambda.
La carto qu' amènerai t elle de plus réellement ?
Seeli a écrit:Hello.
Tu racontes un peu n'importe quoi, là...
Le power commander coupe ou au contraire prolonge la commande d'ouverture des injecteurs. Ce n'est pas une simple résistance...
Et sinon, la meilleure solution reste une reprogrammation carto adaptée à ta moto. BMW à Villeurbanne te le fait pour... 500€.
Cisko02
BMW sont ok pour débrider ?
Car tous les concessionnaires que j ai contacté refusé le simple fait de hoter Le code 703
Sinon pour BMW villeurbanne ,connais tu leur carto ? Il passe la moto au banc du coup?
Seeli
Seeli
Valoche a écrit:Tu racontes un peu n'importe quoi, là...
Il n'y a pas de souci. Je pensais - à tort - que le power commander fonctionnait comme les boîtiers additionnels des voitures (qui eux sont de vrais nids à emmerdes), or, visiblement ce n'est pas le cas. Ca m'apprendra à ne pas vérifier. ;-)
Après, quitte à craquer 400/500€, autant s'offrir une bonne reprog aux petits oignons auprès d'une bonne adresse.
Cisko02
Une bonne adresse peut être?
gaston59
Une reprogrammation par un concessionnaire Belge est de l'ordre de 80€ environ.
Seeli
Seeli
Une reprog pour supprimer seulement le 703 ou une reprog complète du calculo avec passage au banc et tout ?
Si c'est le cas, 80 balles, c'est pas cher.
Pas de passage au banc, pour ce prix c est MAJ cartographique, plus cher s il doit enlever la cale.
Gil
flo_69
Cisko02 a écrit:BMW sont ok pour débrider ?
il le fait pas bmw à villeurbanne (en tout cas pour moi il n'a pas voulu le faire)
mougwai
Pour avoir testé une carto Full pendant 1 mois, puis la BR après, et repassage en full normal, et bien je peux vous dire, j'avais qu'une envie de remettre la carto BR :bien:
Ma carto BR est une version de base, pas retravaillée sur mesure sur banc de puissance, ca ne me dérange pas, ça va très bien comme ça !
gaston59
Seeli a écrit:Une reprog pour supprimer seulement le 703 ou une reprog complète du calculo avec passage au banc et tout ?
C'est simplement le passage en full et non une reprogrammation spéciale comme le font les préparateurs.
J'avais déjà soulevé la cale moi même, sinon il y aurait une heure de MO en plus.
Quand il m'avait changé mon moteur, je lui avais demandé comment faire pour rouler sans la cale, il m'avait dit "ne vous inquiétez pas on va vous arranger quelque chose".
Une fois la bécane récupérée, je lui demande s'il a touché la carto, il me répond, l'air assez ennervé : "non, mais si vous voulez le faire c'est 500€".
Du coup, j'y ai plus jamais foutu les pieds.
500 balles, issfonpaschier ou plutôt : c'est une façon chiffrée de t'envoyer scier.
Dire que je connais un inconscient qui a fait débrider sa K12R gratouitement en Germanie (d'après mon souvenir, 15 ou 20 mn de valise).
flo_69
ledany a écrit:500 balles, issfonpaschier ou plutôt : c'est une façon chiffrée de t'envoyer scier.
c'est exactement ça :wink:
il m'avait dit perso je ne vous connait pas alors je ne prendrais pas la risque !
En gros il faut être ultra bon client ou alors le connaitre personnellement :wink: mais pour un mec lambda il ne prendra pas le risque de t'enlever le code 703.
Un petit tour en Gelbique et ta machine respire à pleins poumons .
Oui pour 60€, pourquoi s embêter.
Mon concessionnaire m'a refait la carto intégrale et n'est pas obligé de débrider la moto, elle a été vérifiée après programmation, la réduction de puissance n était pas cochée.
Par contre si c est bridé il ne doit pas décocher la case.
Gil
Cisko02
Si j ai bien compris,chez BMW en belgique ,ils peuvent me faire sauter la code 703 ou carrément injecter une programmation full?
Il feront les 2, décocher la case réduction de puissance ce qui injectera une nouvelle MAP.
Gil
Cisko02
Ok,merci GIL:bien:
Bonjour Cisko02
Je t'ai envoyé un MP
gil2b a écrit:Il feront les 2, décocher la case réduction de puissance ce qui injectera une nouvelle MAP.
Gil
Sauf qu'on a vu qu'il n'y a que 2 octets de différence entre la map full et la map sur les bécanes françaises (cf. Mougwai).
flo_69
Gil
je ne comprends pas trop cette remarque (c'estt pour comprendre) ?
2 octets ok
mais si elle est complètement différente on s'en fiche de la grosseur du fichier ??
narcotic
J'ai refait la carto sur mon premier K1300R en belgique pour 30 € donc vraiment rien . et je ne vais pas le refaire ca ne sert à rien .
Aucune différence .
flo_69
narcotic a écrit:J'ai refait la carto sur mon premier K1300R en belgique  pour 30 € donc vraiment rien . et je ne vais pas le refaire ca ne sert à rien .
Aucune différence .
Sur un k1200r c'est quand même le jour et la nuit.
Aucune différence peut être pour toi au niveau ressentie en revanche pour ta durée de vie moteur cela fait une différence car le mélange air / essence ne se fait pas correctement :wink:
flo_69 a écrit:
Valoche a écrit:Sauf qu'on a vu qu'il n'y a que 2 octets de différence entre la map full et la map sur les bécanes françaises (cf. Mougwai).
2 octets ok
Ce que je veux dire, c'est que les fichiers sont identiques, à part 2 octets.
narcotic
Aucune différence .
Ben pourquoi vous parlez du k 1200 R alors que je parle du K 1300 R ?
ce sont deux moteur différent , il ne faut pas tout mélanger.
Je ne parle que de ce que je connais donc sur un K1300R .
flo_69
narcotic a écrit:
flo_69 a écrit:Sur un k1200r c'est quand même le jour et la nuit.
Demande à Mougwai qui à un k1300r en full (cale + carto ) il te dira la même chose c'est le jour et la nuit pour lui aussi au niveau du comportement moteur :wink:
et le problème sur la durée de vie du moteur et la même également, car le mélange air / essence ne se fait pas correctement (c'est quand même ça aussi le plus important surtout si on tape dedans, c'est à dire course de la poignée plus importante qu'avec la cale)
Je remets ci-dessous un petit texte que valoche avait mis sur le forum et qui explique bien le phénomène.
valoche a écrit:La cartographie française est prévue pour une certaine ouverture maximum des papillons. Une cartographie, c'est un temps de fonctionnement des injecteurs en fonction de plusieurs paramètres, dont :
- Ouverture de la poignée des gaz (via le capteur de position des papillons d'admission)
- Régime moteur
- Température de l'air (il y a une sonde de température dans la boite à air)
- Résultat de la combustion du mélange (le capteur d'oxygène, ou sonde lambda, connecté dans le pot d'échappement juste avant la valve, te mesure ceci)
En ôtant la cale, pour une valeur d'ouverture des papillons, plus d'air arrive dans la chambre de combustion par rapport à ce qui est prévu dans la cartographie d'origine. En effet, la lecture de l'ouverture des papillons est un pourcentage, car c'est en gros un potentiomètre. L'ECU est étalonné (ou ré-étalonne quand on fait un "reset ECU") avec les valeurs min et max.
Donc à pourcentage égal, sans la cale c'est plus ouvert (en absolu) qu'avec.
Donc qui dit plus d'air, dit mélange plus pauvre, dit moteur qui chauffe plus.
Mougwai à un K1300S, et le jour et la nuit pour lui c'est entre la carto BR et la carto full.
Pour ma part, je reviens un peu sur mes certitudes, parce qu'il semblerait que la carto France et la carto full soient en fait identiques. En tout cas, je n'ai senti AUCUNE différence avant / après.
flo_69
Valoche a écrit:Mougwai à un K1300S, et le jour et la nuit pour lui c'est entre la carto BR et la carto full.
Alors peut être pas de différence côté sensation sur un k13 comme sur un K12 en revanche t'es explication reste valide en ce qui concerne la durée de vie du moteur.
Peut-être...
Petite digression, Valoche, tu en est où de ta fuite au maître cylindre d'embrayage?
Quel est la meilleure manip pour un debridage parfait ? Signat10
Seeli
Seeli
Ca voudrait dire que le passage en concession pour faire sauter le code 703 (de fait avoir une pseudo carto full) ne serait pas utile ? Ca m'arrangerait... En nettoyant le câble d'accélération, j'ai malencontreusement tordu la cale. Embarassed
xterminator
xterminator
[quote="Seeli"]
On t'avait pourtant dit de faire gaffe, c'est fragile ... tafume
Seeli
Seeli
Maaaais. Je n'ai pas fait exprès, j'vous le jure!
Tssss, avec ma manie que tout soit nickel aussi. Rahlala.
Very Happy
mougwai
Il reste quand même plus prudent de réaliser la procédure BMW, carto + calibrage de la poignée, au prix du brêlon Smile
On est tous d'accord sur le faite que la cale libère toute la puissance :Cool:  (ce qui n'est pas le cas sur le K12...)
Seeli
Seeli
Mouais. Il faudra que je trouve une concession capable et volontaire. Habitant le 06, peut être en Italie.
Je trouve ça hypocrite et très con.
mougwai
il n'y a que 300 km de virolos qui nous sépare :out:
Hopkins
J ai un K 13 d origine et quand je pousse à 6-7000 tours je suis tres largement au dessus des limitations de vitesse.....et je m amuse bien suffisamment ......le debridage c est que pour le circuit ou alors vous êtes toujours limite de finir en taule quand vous êtes sur la route ???
Ah mais tu passes la seconde ?!? Pauvre fou !!! tafume
Trumftager a écrit:Petite digression, Valoche, tu en est où de ta fuite au maître cylindre d'embrayage?
Chuis pas encore passé par la case concessionnaire... Au niveau du levier, le "gras" n'est pas réapparu. Sûrement une coupelle à remplacer, en fait. Faut que je fasse un nœud à mon mouchoir pour penser à passer chez BMW...
xterminator
xterminator
Hopkins a écrit:J ai un K 13 d origine et quand je pousse à 6-7000 tours je suis tres largement au dessus des limitations de vitesse.....et je m amuse bien suffisamment ......le debridage c est que pour le circuit ou alors vous êtes toujours limite de finir en taule quand vous êtes sur la route ???
On ne parle pas nécessairement de vitesse, mais d'agrément et de souplesse au niveau du moteur ainsi libéré de cette contrainte administrative discutable et illégale et donc l'efficacité n'a pas été prouvée... un peu comme le contrôle technique que l'on veut nous imposer si tu vois ce que je veux dire.... tafume
Seeli
Seeli
Mais? Qui parle de vitesse, à part toi ?
Hopkins
Bon, je re précise ma question car je passe pour un couillon.......
Est il vrai que la plus value du debridage n apparait qu à 6-7000 tours ???
Après......chacun fait ce qu il veut avec son permis......je viens de perdre 4 points juste sur une petite accélération en zone urbaine.....alors oui !!! Je me fais plaisir à mon niveau et je suis raisonnable et pas à l abri du radar....la preuve...
Seeli
Seeli
Ah mais attends. Quand on joue, on accepte les règles du jeu, ça c'est un fait, pas un débat.
Tu joues, tu perds, tu assumes. Moi le premier. Cela dit, ça n'empêche pas que ça fait chier, on est d'accord.
Après, se faire choper en zone urbaine, ça ne m'étonne qu'à moitié je te dirai. Je veux dire, à ce niveau, même en scooter 125, tu peux te faire aligner. Ca n'a strictement rien à voir avec la monture au final.
Seeli
Seeli
mougwai a écrit:il n'y a que 300 km de virolos qui nous sépare :out:
La route Napoléon, au hasard ? :out:
Ma K1300S vient de Grenoble d'ailleurs, je suis allé la chercher là bas en octobre. ^^
mougwai
Moi si tu me loges une semaine à Cannes cet été, je viens, je te mets la carto BR tafume  :Cool:  :gnii:
Seeli
Seeli
Bah écoute, pas de souci.
Et je t'emmène sur les plus beaux "spots" de la région :wink:
EDIT : au pire, quand il fera meilleur, c'est à dire dans quelques mois, je saute sur la moto et je viens te voir pour que tu me mettes ça. Et je te paye le resto pour fêter ça. :wink:
