etrier de frein k100 et k75
1etrier de frein k100 et k75 Empty etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 7:22
barbouille
barbouille
bonjour,
j'ai une vis de purge d'etrier qui vient de casser , il faut dire que cette dernière avait deja bien trinquée
si j arrive pas a l extraire je changerai d etrier d' ou ma question il y a t il compatibilité entre k100 et k75
ce sont les mêmes (sauf k100rs1)
etrier de frein k100 et k75 Jura_218
barbouille
barbouille
merci pour la confirmation
4etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 11:58
Salut
Au besoin, j'ai ça au garage, il doit m'en rester une 10 aine :bien:
Amitiés, Patrick
5etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 12:35
rico 17
rico 17
barbouille a écrit:bonjour,
Elle a cassé à quel niveau ? T'as une tof ?
A voir, peut-être avec un tour-à-gauche.
6etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 13:07
barbouille
barbouille
merci pour la proposition Patrick
j ai un etrier qui arrive bientôt au cas ou je l'attend pour lancer l offensive sur l autre
la vis est cassée a ras (j ai deja essaye de chauffer et taper sur un tournevis pour faire rotation mais nada)
reste l extracteur mais c est un petit diametre et la vis semble bien grippée y a des risque qu il casse
7etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 13:28
Pas de soucis, j'en ai plusieurs jeux disponibles
A+ et bon courage, amitiés, Patrick
8etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Mar 26 Nov - 13:53
rico 17
rico 17
barbouille a écrit:merci pour la proposition Patrick
Heureusement que c'est un petit diamètre. Tu agrandis ce diam avec un foret pour mettre ton extracteur.
Enfin, si tu as.
9etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Ven 13 Déc - 23:41
rico 17
rico 17
Alors, tu as résolu ton problème ?
10etrier de frein k100 et k75 Empty Re: etrier de frein k100 et k75 Sam 14 Déc - 9:58
barbouille
barbouille
Ben j ai changé l'étrier
