Rénovation étrier de frein Bembo K100.
1 Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Ven 13 Nov 2015 - 10:34
micour
Bonjour à tous, Je me lance dans la remise a neuf des étriers de frein de mon K100.
Première étape démontage complet des étriers en suite nettoyage/dégraissage, pour faire le dégraissage j’ai utilisé du nettoyant jante alu mais c’est tellement fort que la peinture n’a pas tenue le coup.
Je vais devoir refaire la peinture sur les étriers est ce que vous avez des conseils pour le choix et la mise en œuvre de la peinture ?
Est-ce que vous auriez une bonne adresse pour acheter les joint, vis, plaquettes de frein et autre fourniture, j'ai trouvé un kit Brembo sur Ebay a 32€ par etriers est ce que c'est dans les prix?
Est-ce que le mieux reste la pièce d’origine de mon concessionnaire BM (les prix mon un peu refroidi quand la semaine dernière il m’a annoncé 4€ le joint d’injecteur soit 32€ pour la rampe complète)
Merci d’avance
Pour les joints, voici un post : http://bmist.forumpro.fr/t103239-joints-torique-injecteur-bosch-k100-rs-04-1985
Pour la peinture des étriers, mets d'abord un apprêt pour alu du genre Julien (casto, leroy merlin ....)
http://www.peinturesjulien.fr/preparation/sous-couche-alu-zinc-cuivre-galvanise
micour
Merci Freddy pour les joints ils sont a 0.9 € sur oscaro :bien:
micour
Bonjour à tous
Je cherche les vis de purge et les épingles avec resort pour les étriers.
Est ce que vous auriez une adresse??
soit ton concessionnaire, ART, motobins .... de mémoire motobins vend des kit en inox
micour
Vu le prix des pièces (mini 75€), je vais essayé de trouver une autre solution.
Je vais essayé de voir pour trouver un entreprise de traitement de surface pour faire zinger les pièces que j'ai.
Est ce que quelqu'un a deja fais ca???
Merci d'avanace
Je crains qu'un zingage ne convienne pas pour des pièces en frottement.
Privilégie les pièces inox comme le dit Freddy.
micour
C'est pour la vis de purge et les épingle qui maintienne les plaquettes. Il ni a pas réellement de fortement sur ces pièces.
Je parlais des deux "axes" qui traversent les plaquettes, du ressort et de "l'olivette" qui est au milieu.
10 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Ven 27 Nov 2015 - 11:53
micour
On parle bien de la même chose.
Le problème c'est que j'ai refait les étriers (peinture changement des joints plaquettes) et que ca me fait ch..r de remonter des pièces rouillées dessus.
Et que ca me fais aussi ch..r de mettre 75 € dans dans les pièces neuves donc je cherche une autre solution si il y en a une.
Je les ai brossé pour enlever la rouille mais elles vont rouille d'ici quelques mois.
Si vous avez une solution Smile
Merci d'avance
11 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Ven 27 Nov 2015 - 16:35
bud13
Électrolyse pour éviter que la corrosion ne revienne trop vite. C'est rapide et gratuit si tu le fais toit même. :Cool:
12 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 28 Nov 2015 - 13:57
micour
Electrolyse comment je fais ca???
13 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 28 Nov 2015 - 14:31
Давай
14 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 28 Nov 2015 - 15:40
micour
:fleur3: Merci
15 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 28 Nov 2015 - 20:23
Tu vas vraiment t'emm ... pour rien ...
micour
Tu laisserais les vieux segafredo??
17 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Dim 29 Nov 2015 - 10:56
paflechien
Adrien tu ne connais personne qui à un tour ?(même tout petit pour le modélisme) parce que les aiguilles c'est facile à faire.Moi j'ai tourné  les miennes en laiton il y a plus de 30 Mkm et c'est toujours nickel.(L' inox est chi....t à tourner ! surtout sur des petites pièces.)
Pour ce qui est du dérouillage par electrolyse, ça marche mais il faut le protéger très rapidement après l'avoir fait.Tu peux aussi le protéger un peu de la même façon par electrozingage.
18 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Dim 29 Nov 2015 - 11:03
micour
Et pour les petits ressorts tu as fait comment??
19 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Dim 29 Nov 2015 - 11:35
paflechien
Pour les ressorts je les ai nettoyés , passés au Rustol et un petit coup de peinture !
20 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Dim 29 Nov 2015 - 12:41
micour a écrit:Tu laisserais les vieux segafredo??
Non, les miens avaient même des "trous" tellement ils étaient pourris, tu mets soit des neufs d'origine soit des inox.
Cet "endroit" est un nid à m*rdes tout comme la pédale de frein d'ailleurs.
21 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Mer 2 Déc 2015 - 12:01
micour
Les étriers sont revenue de peinture Smile
J'ai commandé des kits restauration chez BM et dedans il y a un petit stick de graisse.
A quoi est ce que cette graisse peut biens servir??
Pour le remontage des pistons ou pour le montage des vis??
Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour les axes de plaquettes Embarassed
22 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Mer 2 Déc 2015 - 19:22
micour a écrit:Les étriers sont revenue de peinture Smile
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=IA&SbCt=BA_15_40_IA_30&spPage=2
Tu as en plus l'explication pour la graisse :wink:
23 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Jeu 3 Déc 2015 - 12:19
micour
Merci pour le lien Segafredo mais il ni a pas plus d'explication sur l'utilisation de la graisse fournie avec le kit.
24 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Jeu 3 Déc 2015 - 19:33
micour a écrit:Merci pour le lien Segafredo mais il ni a pas plus d'explication sur l'utilisation de la graisse fournie avec le kit.
C'est pas la graisse à 1.44£ ?
25 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Ven 4 Déc 2015 - 10:52
micour
Oups oui exact.
Il faut mettre de la graisse entre les plaquettes et l’étrier???
J'aurai pas crue....
26 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Ven 5 Fév 2016 - 12:17
bmouais
Je prends le train en route, tu as trouvé tes pièces ????
27 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 6 Fév 2016 - 10:04
micour
Oui. Chez BM.
28 Re: Rénovation étrier de frein Bembo K100. le Sam 6 Fév 2016 - 10:34
bmouais
OK :bien:  Bonne route
