-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
Roulements d'articulation de couple conique
jackouil
supercyprien
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
aujourd'hui, j'ai démonté le couple conique du K1100 car en 2000km, toute l'huile était passée dans le tunnel de cardan. Donc, changement du petit spi de pont en perspective.
J'ai tout le matériel, ça a été à peu près, j'ai juste plié un fer plat de 8mm d'épaisseur pour démonter la vis du pignon d'attaque mais bon. Avec les bons outils ça s'est bien passé.
J'ai par contre eu la désagréable surprise de voir qu'un des roulements coniques de pont était foutu. Pourtant, je l'avais changé il y a 15000km environ et j'avais scrupuleusement suivi le manuel d'atelier (couples de serrages, nettoyage etc etc etc).
Vu le prix du roulement (42€ et quelques, remarquez qu'à l'ART il est nettement moins cher (36€)), je n'aimerais pas que ça devienne un consommable à changer toutes les 2 vidanges.
Bref, que pouvez-vous me conseiller pour que ça dure un peu plus longtemps ?
(Pas de photos car je me suis dépêché de tout faire entre 2 averses...)
mettre de la graisse genre molikot
Roulements d'articulation de couple conique Jura_218
supercyprien
supercyprien
J'avais mis de la graisse au MOS2, mais il est vrai qu'arrosé par l'huile (presque tout ce qui était dans le couple conique) et du coup, ça a "lavé" la graisse.
jackouil
jackouil
une question ton amortiseur a combien de kms ? ,
quand mon cardan a casser et  les roulements qui ont suivi le patron  de l'art a evoquer une faiblesse de mon amortiseur qui travaillait hors tolérance(hs quoi) et a force l'angulation du  pont était plus que limite et ce malgré le "TIRANT" bref le "paralever ne faisait plus son office.....
 Roulements d'articulation de couple conique K20par10
supercyprien
supercyprien
L'amortisseur est un wilbers acheté neuf il y a 15000km environ.
Mais il est vrai que j'ai cassé le cardan il n'y a pas si longtemps, avec les roulements coniques (une première fois) et que j'ai changé l'amortisseur dans les semaines qui ont suivi.
jackouil
jackouil
Suite a la casse tu as tout changé :roulements ,axe ,pivot ,?:Cool:
supercyprien
supercyprien
Oui j'avais tout changé, ainsi que (même) le bras oscillant (d'occasion, lui) car un des filets était gravement endommagé.
jackouil
jackouil
Roulements d'articulation de couple conique Photo_12
Roulements d'articulation de couple conique Photo_11
Roulements montés ds le bon sens ? de type "étanche" :oops:C3?"  oui alors je passe la main ......
supercyprien
supercyprien
roulements achetés chez BM et bien montés. Ce ne sont pas les roulements que tu montres à la 2ème photo, mais ceux à l'articulation bras/couple.
Fred83
Fred83
bonsoir,
question idiote ,mais comment  s'aperçoit on que les dits roulements sont HS.
ceux du couple conique et ceux du bras.
Fred83 a écrit:bonsoir,
jeu au niveau de l'articulation du pont, suffit de prendre la roue en posant les mains à 9h10 et tenter de la faire bouger
sur les r11x0 les roulements durent plus longtemps avec un peu plus de precharge que conseillé dans le manuel d'atelier
bien nettoyer les vis pivot pour elever toutes traces de frein filet
1m.kg c'est une bonne base (0.6 m.kg de memoire dans la doc d'atelier)
BM
BM
supercyprien a écrit:J'avais mis de la graisse au MOS2, mais il est vrai qu'arrosé par l'huile (presque tout ce qui était dans le couple conique) et du coup, ça a "lavé" la graisse.
le mos2 est un lubrifiant , MAIS surtout un dégrippant...
supercyprien
supercyprien
popov1100 a écrit:sur les r11x0 les roulements durent plus longtemps avec un peu plus de precharge que conseillé dans le manuel d'atelier
Le manuel d'atelier préconise 7Nm. Je vais donc desserrer et mettre 1mkg comme tu le préconises. Bien sur, les filetages ont tous été parfaitement nettoyés avant le remontage.
