Problème moteur après changement de durite
ourgon
Bonjour à tous
je suis inscrit depuis peu de temps sur votre forum où j'ai déjà trouvé pas de mal de réponses à mes questions.
Pour cela je vous remercie tous vivement.
Mon problème d'aujourd'hui est le suivant.
Après avoir changé les joints de remplissage du réservoir et la durite qui va du réservoir à la rampe d'injection, mon moteur tourne beaucoup moins bien.
J'ai comme l'impression qu'il manque un cylindre.
Le ralenti est plus bas, environ 200 tours de moins et les reprises sont moins franches. seul avantage je n'ai plus d'odeur d'essence dans le nez.
Merci pour votre aide  30 30
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
As tu bien remonté tes joints de bouchon ?
Il y a la mise à l'aire libre qui doit être débouchante ainsi que le trop plein et vidange d'eau de la rainure du bouchon !
Problème moteur après changement de durite B0000410
chbock59
chbock59
Aurais tu débranché tes connecteurs d'injecteurs, et qu'un serait mal enfoncé et ferait des mauvais contacts? Ou, les petits capuchons de réglage de synchro? Pièce 18 sur l'image.
Problème moteur après changement de durite Rampe210
De voir ou revoir les états des capuchons en caoutchouc des prise de synchro 18 sur le dessin
La nouvelle durite n'est pas trop longue ?
Et de contrôler les prise des injecteurs comme deja dit plus haut
ourgon
BM92 a écrit:De voir ou revoir les états des capuchons en caoutchouc des prise de synchro 18 sur le dessin
j'ai bougé la durite d'alimentation an essence du réservoir et hop ça marche. Grand merci pour vos conseils:bien:
ourgon a écrit:j'ai bougé la durite d'alimentation an essence du réservoir et hop ça marche. Grand merci pour vos conseils :bien:
Tu avait pincer la durite ai montage du réservoir ?
ourgon
je ne suis pa certain que la durite était pncée, mais juste en bougeant légèrement celle-ci le moteur à repris ses tours. Peut-être une mauvaise boucle trop serrée dans le cheminement de la durite.
Cette durite ne doit pas être trop longue
Tu met une longueur juste qui te permet de faire une courbe
Cela te laissera la possibilité de lever le réservoir sans débrancher les durites
ourgon
BM92 a écrit:Cette durite ne doit pas être trop longue
C'est curieux car il s'agit de la durite d'origine BMW, j'imaginais qu'elle était d'office à la bonne longueur. Je ferais plus attention la prochaine fois. En tout cas encore merci à tous pour vos précieux conseils. Je dois m'atteler maintenat à un autre soucis, moins grave certe mais qui m'ennuie un peu, ma boîte à gants côté gauche est mal positionnée et j'ai un mal de chien à la fermer.
