Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Branchement masse après changement de moteur
K1200s76
K1200s76
J’ai changé mon moteur sur ma k75, aucun soucis pour ça j’avais pris toutes les photos en démontant, en revanche j’ai un petit soucis avec les fils de masse et batterie, je ne sais plus où est-ce qu’il vont et j’ai peur de faire une bêtise.
Sur la photo n•1 pour moi c’est bien le positif à brancher directement sur la batterie ?
Et sur la photo 2 en revanche je ne sais pas où raccorder ces deux bornes, Il y a un câble plutôt long, je ne sais plus du tout où il doit aller et l’autre moins long, je suppose sur le (-) de la batterie ?
Photo 1: Branchement masse après changement de moteur  Mini_200528112921504764
Photo 2:
Branchement masse après changement de moteur  Mini_200528113518528463
Merci d’avance ! 😁
pour le 1 oui sur le plus , en règle générale, le rouge va sur le plus
pour la 2 ça se raccorde à la boite de vitesse , au niveau des bobines . parfois un de ces fil est mis sur une des vis de fixation du démarreur
Branchement masse après changement de moteur  Jura_218
K1200s76
K1200s76
Merci pour la réponse,
Oui c’est en voyant le rouge que je n’avais plus de doute pour celui-ci.
Mais du coup, je cherche le fil qui se branche sur le négatif de la batterie, je pensais que c’était un des deux de la photo 2, je pensais au plus court sur le - et le plus long du coup peut être au niveau du démarreur ?
PatricK75
PatricK75
Pour la photo 2, moi je n'ai qu'un câble à cet endroit et c'est bien le moins de la batterie.Je brancherais le plus gros sur la batterie.
K1200s76
K1200s76
Super merci, je préfère être sur plutôt que de risquer un court circuit, du coup je vais mettre le gros sur le - et peut être virer le plus fin si ça démarre comme ça.
vérifie tout de même ou va "le gros" , il faut qu'il soit raccordé à la masse , au besoin mets un coup d'ohmètre entre le câble et le moteur ou la boite de vitesse
K1200s76
K1200s76
En fait sur la photo 2 les deux sont fixés au châssis sur la même vis, que ce soit le plus fin ou le plus gros ils sont raccordés à rien pour le moment, ils sont dans le vide
K1200s76
K1200s76
