Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
problème après changement de batterie
1problème après changement de batterie Empty problème après changement de batterie Lun 25 Jan 2016 - 20:50
jpcyclope
jpcyclope
Bonsoir à tous.
J'ai préféré changer la batterie de ma R1200ST après un départ de justesse au deuxième essai.
Après le changement, batterie neuve chargée, la moto a démarré normalement.
Mais 2 jours plus tard, elle démarrait pour caler aussitôt.
Au bout de 5 à 6 tentatives, elle a retrouvé son comportement normal, sans plus d'explications.
N'étant pas du tout rassuré, j'ai fait une douzaine de km, avant de redémarrer normalement, pour une balade sans histoire de 250 km, avec étapes.
Quelqu'un peut-il m'apporter une explication, me rassurer,ou pas...
Merci par avance.
xterminator
xterminator
Cosses bien serrées ?
Après changement de batterie ,mettre le contact et amener la poignée d’accélérateur en butée ensuite relâcher la poignée . Effectuer cette manœuvre 3 fois . Couper le contact ,remettre le contact et démarrer normalement .En principe tout le systéme c'est réinitialisé .
jpcyclope
jpcyclope
Je vais vérifier le serrage des cosses, mais elles étaient bien serrées au montage.
Pour la manip de la poignée, je l'avais presque faite, car pas sûr que j'avais
re-coupé  le contact avant de démarrer aux premiers essais...
