[K1200 RS] Comment vérifier si l'ABS fonctionne ?
supercyprien
Skill
Skill
Skill
Je vais prochainement essayer une K1200 RS de 2002 et je voudrais m'assurer que la centrale de freinage fonctionne correctement.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment les voyants du tableau de bord doivent se comporter quand tout est normal ? Quel voyant s'allume et s'éteint, et à quel moment ?
Merci.
supercyprien
supercyprien
Ils doivent clignoter en même temps au démarrage puis, une fois la vitesse de 5km/h dépassée, ils doivent s'éteindre. Attention, il se peut qu'un des voyant clignote pour un truc bête : ampoule AR grillée, switch commandant l'allumage du feu stop défectueux (en ce cas, l'ampoule est toujours allumée ou ne s'allume jamais) ou encore, mais je n'ai jamais vu ça sur un ABS3, l'entrefer du capteur trop grand ou trop petit.
chbock59
chbock59
En plus, simule un freinage d'urgence (quand il n'y a personne derrière toi), si tu entend des clac clac clac, etc..., c'est que les roues ont refusées de se bloquer. C'est surprenant d'entendre la centrale envoyer de la pression par à coup.
berlo
berlo
Si la centrale ne fonctionne pas ça risque d'être tendu la simulation...
il est conseillé de faire déclancher l'abs de temps en temps
[K1200 RS] Comment vérifier si l'ABS fonctionne ? Jura_218
Tu mets le contact avec le levier serré, normalement, le voyant d'alarme se met en marche. Là, tu lâche le frein, l'alarme devrait cesser.
Ensuite, si tu freine, contact mis et moteur coupé, tu devrais entendre le Bzzzzzzzzz caractéristique des pompes d'assistance de freinage électrique. Les deux moteurs avec le frein avant, un seul avec la pédale de frein arrière.
En roulant, si le système fonctionne, le levier avant donne un freinage musclé et rigide, sans plongée ni déformation, sans avoir besoin de serrer le levier. S'il ne marche pas, tu dois serrer très fort et la moto se redresse sous toi car le frein avant provoque la contre plongée du télélever.
Pour l'ABS, tu peux tester l'arrière dès les 30 KM/H : les traces de pneu seront en pointillé.
Pour l'avant, c'est plus dur car ce sont les deux freins qui interviennent. Choisis un endroit mouillé ou lisse et pile tout au levier (sans le pied) en rouant bien droit à 10 ou 20 Km/h. Tu sentira l'avant tressauter et tu verras la trace de pneu en pointillé.
[K1200 RS] Comment vérifier si l'ABS fonctionne ? 354459_5
