demontage des injecteurs
1demontage des injecteurs Empty demontage des injecteurs Jeu 19 Sep 2013, 12:14
christian desmas
Je souhaite démonter les injecteurs de ma k 100 car il semble qu'il y ait une légère fuite d'essence sur ceux ci. Cette opération est elle faisable facilement ou nécessite t elle d'être un mécanicien chevronné.Il y a t'il des joints toriques au filetage que je pourrai changer pour étancher ces fuites.Merci de vos réponses.
Ch D
2demontage des injecteurs Empty Re: demontage des injecteurs Jeu 19 Sep 2013, 12:18
christian desmas a écrit:Je souhaite démonter les injecteurs de ma k 100 car il semble qu'il y ait une légère fuite d'essence sur ceux ci. Cette opération est elle faisable facilement ou nécessite t elle d'être un mécanicien chevronné.Il y a t'il des joints toriques au filetage que je pourrai changer pour étancher ces fuites.Merci de vos réponses.
Ch D
rien d'insurmontable mais prendre la précaution de bien nettoyer tout autour de chaque injecteur avant de le sortir. Gravier et autres saloperies s'accumulent risquent de descendre par le puit.
Sinon uniquement les 2 joints toriques par injecteur à changer
3demontage des injecteurs Empty Re: demontage des injecteurs Jeu 19 Sep 2013, 14:01
Comme le dis K'Wet virer tout se qu'il y a autour avant de les démonté
Parfois il faut tirer assez fort car les joints sont bien collés
4demontage des injecteurs Empty Re: demontage des injecteurs Jeu 19 Sep 2013, 19:13
l'idéal c'est un bon coupe de soufflette avant de démonter
demontage des injecteurs Jura_218
5demontage des injecteurs Empty Re: demontage des injecteurs Jeu 19 Sep 2013, 20:07
Pas de difficultés majeures
Bien nettoyer avant démontage
Bien graisser les injecteurs pour remonter
Perso je monte les injecteurs avec de la graisse sur la rampe
Puis en les graissant un peu, je les rentre avec un "PETIT" coup de maillet
Les joints c'est 1.96€ chez BeuMeuVeu
Amitiés, Patrick
6demontage des injecteurs Empty Re: demontage des injecteurs Ven 20 Sep 2013, 11:44
christian desmas
merci messieurs, je me doutais bien qu'en interrogeant le forum des gars sympas me donneraient des conseils pour démonter ces injecteurs.
Ch D
