Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
demontage injecteurs ®
1demontage injecteurs ® Empty demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:31
bonjour a tous
j'ai une k75 c de 90 avec 200 00km et je voudrais changer mes injecteurs
j'ai demonte la rampe d'injecteur mais je n'arrive pas a les retirer il a t-il un outil special pour les enlever?merci
2demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:33
Tu tires vers le haut et il doit venir
demontage injecteurs ® Jura_218
3demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:34
Faut tirer fortement dessus, c'est un joint qui fait à la fois étanchéité et fixation
4demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:41
K'wet a écrit:Faut tirer fortement dessus, c'est un joint qui fait à la fois étanchéité et fixation
+1. Si c'est 20000 kms c'est bizarre, si c'est 200000 kms effectivement il va falloir tirer dessus un poil plus fort (levier avec une boiserie quelconque ça aide)
5demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:45
merci pour les reponses il faut que je precise elle n'a pas tourner depuis 3 ans
6demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:47
dombruno a écrit:merci pour les reponses il faut que je precise elle n'a pas tourner depuis 3 ans
Ca "colle" plus en effet ... sois patient vas-y molmol
7demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 19:51
pour les kms c'est effectivement 200 000km quand il y a trop de zeros je m y perd
8demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 20:00
Ben tu vois la mienne qd j'ai démonté les injecteurs à 220000 kms c'est venu assez vite. peut-être une goutte de dégrippant va faciliter ?
9demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 20:46
mad
mad
200 M kms comme neuve
yes une tiot goute de degripant et hop ca sort
10demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 20:54
ca y est j'ai reussi a les demontes merci a tous.
11demontage injecteurs ® Empty Re: demontage injecteurs ® Sam 6 Fév 2010 - 20:57
dombruno a écrit:ca y est j'ai reussi a les demontes merci a tous.
remets de joints neufs demontage injecteurs ® 34830
