Drôle de sensation avec mon pneu PR3
LaurentM
herve.pilot
1Drôle de sensation avec mon pneu PR3 Empty Drôle de sensation avec mon pneu PR3 Lun 9 Sep 2013 - 11:39
herve.pilot
herve.pilot
Bonjour tout le monde,
Samedi j'ai participé à un rassemblement ou l'on promène des personnes handicapées et j'ai eu comme passager une personne assez forte à mon avis au delà de 110 kg avec moi qui en pèse 90, ça commence à faire du poids. J'avais vérifié ma pression elle était à 2,9 bars à l'arrière. Durant le trajet mon passager bougeait beaucoup et ce n'était pas évident de tenir la moto à basse vitesse. Bref tout de suite après le retour je trouvait que le comportement de la moto était étrange, comme si j'avais un plat sur le pneu, c'est à dire que lorsque je penche la moto y a comme une sorte de point dur et j'ai la sensation de flotter sur la route.
Pensez vous que le pneu ai pu être endommagé ? Les pneus sont des Michelin PR3 et ont 7000 km environ.
Hervé
https://www.youtube.com/watch?v=zzLXsm2SJXY
LaurentM
LaurentM
---Avais tu durci ton amortisseur à fond ?
manum5
manum5
Perso je fais dans les 130, ma femme doit faire 65/70, et jamais rencontré ce problème, avec ou sans PR3, je surgonfle un chouilla quand on est en duo, mais pas + de 200G.
Tu as fait beaucoup de km avec cette personne?
Enfin, ton arrière est un pneu normal ou renforcé?
Les carcasses Michelin sont très souples.
LaurentM
LaurentM
C'est bizarre, car une rt, plus on la charge, moins on la sent...
herve.pilot
herve.pilot
LaurentM a écrit:30
Non pas eu le temps parce que au moment ou il est monté c'est lorsque tout le monde partait Suspect
herve.pilot
herve.pilot
Non, on a pas fait beaucoup de km parce qu'on roulait doucement donc en temps je dirais 45 mn
par contre si il est renforcé ? ben ça je ne sais pas trop voilà ce qui est indiqué : 170/60 ZR 17 Embarassed
herve.pilot
herve.pilot
LaurentM a écrit:C'est bizarre, car une rt, plus on la charge, moins on la sent...
Ah ça, quand il est monté, je l'ai bien senti Shocked  mais c'est lorsqu'il ai descendu que j'ai trouvé une différence.
les renforces commencent a la taille 180 ....:wink:  lettre B
dimension Michelin PR3
herve.pilot
herve.pilot
Kalou a écrit:
herve.pilot a écrit:par contre si il est renforcé ? ben ça je ne sais pas trop voilà ce qui est indiqué : 170/60 ZR 17 Embarassed
Donc dans ce cas c'est pas bon pour moi...
LaurentM
LaurentM
À l' occasion, fait un essai avec la même personne et amortisseur à fond.
Et là tu nous diras...
herve.pilot
herve.pilot
LaurentM a écrit:À l' occasion, fait un essai avec la même personne et amortisseur à fond.
Oui mais justement je me disais, que l'amortisseur soit à fond ou pas, l'appui sur le pneu sera toujours le même, non ?
Kalou a écrit:les renforces commencent a la taille 180 ....:wink:  lettre B
pour ton 850 michelin dis que ton pneu en 170/60 ZR 17 a un indice de charge de 72 ..... ca correspond a 355 kg sur le pneu arriere
donc c'est sur en roue arriere avec ton passager de 110 Kg .... ca le fait pas ...Smile
LaurentM
LaurentM
Essai, et on en reparlera.
Normalement du devrais ressentir, ou plutôt, ne plus le sentir derrière toi...
herve.pilot
herve.pilot
Alors me revoilà de chez mon marchands de pneus préféré, c'est à dire celui là même qui me fait des sourires parce que je lui laisse de l'argent :laughing:
Bref, il m'a tout expliqué surtout que le pneu arrière n'y était peut être pour rien, je me suis tellement focalisé sur mon pneu arrière que j'ai oublié de regarder celui qui était devant...heu comment dirais-je Embarassed j'ai passé les témoins d'usures depuis pas mal de temps et surtout à gauche, mais il m'a dit que chez BMW c'était normal. Donc il me conseil de ne changer que l'avant, de le rôder, ENSUITE seulement de le tester et si vraiment y avait un problème on envisagerait le changement arrière. Et comme il m'a dit, si encore y avait un plat dessus, pourquoi pas mais là visiblement y en à pas.
Pour Kalou, il va falloir que tu m'explique cet indice de charge, je n'ai jamais rien compris :wink:
Ah oui et puis tu avais raison les renforcé commencent seulement à 180 mais ça ne se monte pas sur une jante en 5'
LaurentM
LaurentM
Nababa....
Quand tu roule chargé, amorto à fond.
C'est tout !
herve.pilot
herve.pilot
LaurentM a écrit:Nababa....
C'est tout !
J'en prend bonne note :bien:
LaurentM
LaurentM
---Dé que tu fait un essai, raconte nous...
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
vérifie qu'il ne soit pas déformé en faisant tourner ta roue a vitesse réduite sur la central
si la carcasse en a pris un coup le pneu se déforme  le tressage d'acier se rompt quelques fois
sous une trop grande contrainte.
herve.pilot a écrit:Bref, il m'a tout expliqué surtout que le pneu arrière n'y était peut être pour rien, je me suis tellement focalisé sur mon pneu arrière que j'ai oublié de regarder celui qui était devant...heu comment dirais-je Embarassed j'ai passé les témoins d'usures depuis pas mal de temps et surtout à gauche, mais il m'a dit que chez BMW c'était normal. Donc il me conseil de ne changer que l'avant, de le rôder, ENSUITE seulement de le tester et si vraiment y avait un problème on envisagerait le changement arrière. Et comme il m'a dit, si encore y avait un plat dessus, pourquoi pas mais là visiblement y en à pas.
je confirme les PR3 l'avant se degrade un peu plus vite que l'arriere ... et le cote gauche .... ca c'est a cause des ronds point qui fleurissent a chaque intersection depuis 10 15 ans ....Smile
herve.pilot a écrit: Pour Kalou, il va falloir que tu m'explique cet indice de charge, je n'ai jamais rien compris :wink:
apres le 170/60ZR17 tu as ecrit 72 W ... 72 correspond a l'indice de charge c'est a dire le poids admisible par ledit peuneu ....(72=355 Kg 73 =365kg)
et W la lettre correspondant a l'indice de vitesse ....
clique sur " comment lire un peuneu " sur le lien suivant
pneu moto michelin
herve.pilot
herve.pilot
Bruno59940 a écrit:vérifie qu'il ne soit pas déformé en faisant tourner ta roue a vitesse réduite sur la central
Ok je vais essayer ça ce soir.
Comme dirait l'autre genevois : saloperie de handicapés ! tafume
LaurentM
LaurentM
ledany a écrit:Comme dirait l'autre genevois : saloperie de handicapés ! tafume
Salut.
Pourquoi tu dit cela ?
