-20%
399 € 499 €
Drole de sensation au niveau de la transmission en roulant
micour
Hier petit (et premier) tour avec mon K100.
Elle me fait un truc bizarre niveau transmission à l'accélération comme si je mettait des grand coup d'embrayage c'est curieux.
Je me creuse la tête pour trouver la cause.
Je pensais a l'arbre de transmission 6 rivets mais je pense que quand les rivet sont mort ca casse.
Ou a de l'huile qui coulerais sur l'embrayage, est ce possible?
Dans tout les cas je vais devoir démonter.
Est ce que vous auriez un tuto sous la main.
Merci d'avance
en clair ça patine ? regardes déjà sous le moteur il 'y a un trou dans le carter d'embrayage proche de la jonction boîte/moteur, s'il y'a des traces d'huile c'est que le spi moteur est mort et donc l'huile moteur s'échappe vers l'embrayage
K'wet a écrit:en clair ça patine ? regardes déjà sous le moteur il 'y a un trou dans le carter d'embrayage  proche de la jonction boîte/moteur, s'il y'a des traces d'huile c'est que le spi moteur est mort et donc l'huile moteur s'échappe vers l'embrayage
Et/ou le spi de boite
l'huile de boite a en général une odeur spécifique (je me shoote avec :laughing: ) mais en
général, l'huile de boite ne coule pas sur le disque
micour
C'est ca "CA PATINE" mais que a l'accélération et ce me surprend que de l'huile coule sur le disque et ca patinerais tt le temps si le disque est huilé....
micour a écrit:C'est ca "CA PATINE" mais que a l'accélération et ce me surprend que de l'huile coule sur le disque et ca patinerais tt le temps si le disque est huilé....
Non, si le disque est juste gras par contre si effectivement il s'imbibe complètement ça va surement un peu plus patiner .... as tu regardé en dessous ?
Quand ça fuit, ça fuit là
Drole de sensation au niveau de la transmission en roulant Fuite110
la garde est bien réglée ?
Drole de sensation au niveau de la transmission en roulant Jura_218
micour
Merci pour vos réponses.
Je vais regardé si ca fuit par le trou..
Oui la garde est bien réglé sinon ca patinerai a peut près à chaque fois ou j'arriverai au moins a reproduire le phénomène alors que la c'est aléatoire.
Combien de tours de compteur ton embrayage?
micour
Aucune idée Embarassed
L'huile de boîte est plus claire et plus propre que de l'huile moteur quand elle coule par ledit trou non (sauf en cas de vidange récente du moteur) ? confused
