Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Le coup de la panne... électrique.
1Le coup de la panne... électrique. Empty Le coup de la panne... électrique. Ven 6 Sep 2013 - 7:21
Marechal
Marechal
Hier, je suis allé bosser en bécane. En arrivant à l'atelier j'arrête le moteur pour ouvrir le portail, et ensuite plus moyen de redémarrer...
Croyant à une panne de démarreur puisqu'il ne tournait pas du tout bien que la batterie soit bonne, je suis repartit le soir après ma journée de boulot en démarrant à la poussette (heureusement mon atelier est en haut d'une côte)!
C'est ensuite que je me suis aperçu que je n'avais plus de feux, plus de clignotants, plus de klaxon... A priori tous les accessoires qui se coupent lorsque l'on enclenche le démarreur.
Quelqu'un a une idée de ce qui arrive à ma grosse Bertha ?
http://www.philippe-zehnder.com
a priori, le démarreur doit être HS et pompe toute l'énergie de ta batterie. Mets u volmètre au borne de la batterie et regarde à combien la tension tembe lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur.
Il est possible qu'un ou plusieurs aimants de ton démarreur soient décollés. ça se recolle à l'araldite par exemple.
Le coup de la panne... électrique. Jura_218
Marechal
Marechal
C'est réglé !
Un fil coupé au démarreur tout simplement.
Rien de grave donc...
