Problème démarrage
1Problème démarrage Empty Problème démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 21:00
Bonsoir, j'ai depuis quelques jours des soucis pour démarrer ma k100rs de 88. Lorsque j'appui sur le bouton du démareur, j'entends la pompe à essence, le relais qui s'enclenche mais le démarreur n'entraine par le moteur. Tout s'allume pourtant correctement et la batterie a 3 mois.
Quand cela fonctionne, j'ai les feux qui s'éteignent parfois puis se rallument !
Merci de m'indiquer dans quelle direction aller pour trouver la panne !!!
2Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 21:14
tes charbons de démarreur sont nases :wink:
3Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 22:19
Regarde ici Problème démarrage 34830
4Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Dim 29 Aoû 2010 - 8:30
merci pour les réponses, ok pour les charbons je vais démonter cela, mais est ce que ça couperait également mes feux en roulant ??
5Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Dim 29 Aoû 2010 - 8:35
roudaud a écrit:merci pour les réponses, ok pour les charbons je vais démonter cela, mais est ce que ça couperait également mes feux en roulant ??
oui , probleme achi connu sur les k
6Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Dim 29 Aoû 2010 - 8:37
7Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Dim 29 Aoû 2010 - 8:41
creusix a écrit:Regarde ici Problème démarrage 34830
+ 1 tu suis scrupuleusement le tuto du chef en regardant bien les photos et tu retrouvera ta moto dans toute sa jeunesse.
Pour les pièces..http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0025&type=42&code_lg=lg_fr&num=16
8Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage Dim 29 Aoû 2010 - 9:08
Demande aussi chez BMW Problème démarrage 34830 de ton coin .
