Bonjour, que me faut-il démonter, sans trop démonter, pour changer le faisceau qui part de dessous la selle(du boitier) et qui va entre autres aux injecteurs. Merci et bonne journée
k75c de 1986 CHANGEMENT FAISCEAU INJECTION
2 Re: k75c de 1986 CHANGEMENT FAISCEAU INJECTION Ven 23 Aoû 2013 - 12:04
sur un 75c, les cache latéraux, la connexion du débitmêtre (il faut ouvrir la boite porte filtre), la connexion de la sonde sous le radiateur, et les connexions aux injecteurs,
3 Re: k75c de 1986 CHANGEMENT FAISCEAU INJECTION Ven 23 Aoû 2013 - 15:09
kifbmdu66
salut freddy, le radiateur peut rester en place ou pas car je viens juste de remettre le LR;les 2 petites cosses servent pas alors. merci A+
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » k75c de 1986 CHANGEMENT FAISCEAU INJECTION
