Le Deal du moment : -39%
399 €
Comment régler le ralenti ?
1Comment régler le ralenti ? Empty Comment régler le ralenti ? Mar 13 Aoû 2013 - 14:16
LaurentM
LaurentM
Bonjour à tous.
Sur mon r1100rt, pour monter un poil le ralenti, ça ne serais pas la vis à empreinte plate, à droite sans rien démonté ? Au niveau légèrement en dessous du genoux droit...
Y accédant par un petit trou dans le carénage...?
2Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Mar 13 Aoû 2013 - 14:40
le ralenti se règle par les vis de richesse avec un dépressionmetre lors d'une synchro
Comment régler le ralenti ? Jura_218
3Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Mar 13 Aoû 2013 - 15:06
LaurentM
LaurentM
Ça tombe bien, je ne savais pas quoi faire samedi...
4Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Mar 13 Aoû 2013 - 15:20
HerculePoireau
HerculePoireau
C'est bien cette vis. PAr contre effectivement, si tu as à toucher le réglage, ça doit flinguer la synchro (d'où la relative inutilité du trou dans le carénage droit uniquement)
5Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Mar 13 Aoû 2013 - 15:42
LaurentM
LaurentM
Ok, merci.
6Comment régler le ralenti ? Empty Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 12:49
LaurentM
LaurentM
Ma synchro me semble bonne, mais Je souhaiterais un ralenti un peu plus haut, comment faire ?
7Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 12:55
mer ci de ne pas multiplier les posts sur le même sujet
https://bmist.forumpro.fr/t87809-comment-regler-le-ralenti#1473067
posts fusionnés
8Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 13:20
LaurentM
LaurentM
Qui me telephenerai pour un renseignement svp.
9Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 14:18
Freddy29 a écrit:le ralenti se règle par les vis de richesse avec un dépressionmetre lors d'une synchro
je te remets ce que j'ai écrit plus haut dans ton post.
pour régler ton ralenti, tu le fais avec les 2 vis de richesse(une pour chaque cylindre) en faisant la synchro (tu dévisses pour augmenter et tu vesses pour diminuer)
10Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 16:46
LaurentM
LaurentM
AU SECOURS............................................
J' ai tous vissé, j' ai tous dévissé................................
Mainteant elle tourne comme une patate........................
Comme je le dit dans un nouveau post, je paye le resto à celui qui me fait voir comment on fait !
https://bmist.forumpro.fr/t87868-qui-me-ferais-voir-comment-on-fait
11Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 19:14
Tu parle du ralenti ?
12Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 19:21
LaurentM
LaurentM
Je refais ça demain au calme...
Pour ce soir, plein les bottes...
13Comment régler le ralenti ? Empty Re: Comment régler le ralenti ? Ven 16 Aoû 2013 - 21:30
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
De la lecture
