Panne démarreur R100 RT1
ERICK
elwoodbluesr1100s
1Panne démarreur R100 RT1 Empty Panne démarreur R100 RT1 Jeu 25 Juil 2013 - 19:10
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
et ben voilà fait 400 bornes ce matin pour aller bosser, et cette aprem, panne de démarreur. En cognant dessus ça repart mais il faudrait que je rentre chez moi demain... :siffle:
J'ai photographié le modèle. Il a été changé par l'ancien proprio il n'y a pas 2 mois de cela.
Bien sûr je n'ai pas la revue technique avec moi.
Voici celui qui est monté.
Panne démarreur R100 RT1 25.61
est ce le bon modèle ?
Les démarreurs montés sur nos brelles ont-ils quelque-chose qui leur permet de résister à la chaleur ? (J'ai traversé tout Marseille par 35°)
2Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Jeu 25 Juil 2013 - 19:48
oui c'est la reference valèo
35°, c'est rien, la température de fonctionnement d'un moteur c'est 85°
Panne démarreur R100 RT1 Jura_218
3Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Jeu 25 Juil 2013 - 20:36
ERICK
ERICK
Le démarreur est il neuf, d'occasion ou reconditionné ?
4Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Jeu 25 Juil 2013 - 21:39
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
ERICK a écrit:Le démarreur est il neuf, d'occasion ou reconditionné ?
je ne sais pas, je sais juste qu'il a été fait avant que j'achete la brelle No
5Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 26 Juil 2013 - 16:54
ERICK
ERICK
Quoi qu'il en soit, si tu dois taper dessus pour qu'il fonctionne, il y a de forte chance que le problème vienne du solénoïde...
Mais avant de démonter tout ton démarreur pour un nettoyage dans les règles (bien souvent cela suffit pour lui redonner vie), contrôle l'ampérage (pas le voltage) de ta batterie , pour lancer le moteur le démarreur a besoin de beaucoup de puissance (ampérage).
6Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Sam 27 Juil 2013 - 12:04
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
ok merci.
Par contre, est ce que quelqu'un connait la ref en BOSCH ?
7Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Sam 27 Juil 2013 - 15:17
Do
Do
ref BMW : 12419062425 - ref BOSCH : 0001157023
Et voilà un peu de lecture sur le sujet: Démarreur Valeo sur les R 2V post-87
8Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Mer 31 Juil 2013 - 22:21
philippevrv
si c'est juste tapoter dessus c'est plutot les charbons usés (se remplace facilement)
si quand tu mets en vitesse (1ere) tu pousses un petit coup ta moto (pas la pousser poua la faire démarrer mais juste un coup de BV enclenché et qu'apres le démarreur tourne c'est le systeme d'enclenchement du démarreur... ca se nettoye...
sur ma R100GS-PD mon démarreru fonctionne puis fonctionne plus avec mes charbon neuf.. petit coup de pousette de rien du tout (meme pas génant) et hop le démarreur se décolle
Pour la poussette en général la moto sur béquille centrale et la fait descendre en vitesse enclenchée est suffisant....
Le démarreur est un VALEO me mm que le tiens...
attention le bosh est moins puissant ...
9Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Jeu 1 Aoû 2013 - 7:04
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
Merci !
Tu mets quel rapport ?
10Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Lun 19 Aoû 2013 - 21:22
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
J'ai essayé cette aprem Philippevrv, je n'arrive pas à le débloquer.
J'ai du démonter le carter pour tapper dessus.
Dès que je roule un peu longtemps et qu'il fait chaud ça déconne. à peine 80 bornes de Marseille.
Du coup, je n'ai pas remonté le carter pour rentrer chez moi, je n'ai pas trop pris la pluie,juste un peu avant Grenoble  Suspect
Fait ch.... ce démarreur est neuf ! Si ça continue, je vais faire mes 700 bornes hebdomadaires avec le RDLC, là c'est pas le démarreur qui va m'embêter au moins tafume
11Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Mar 20 Aoû 2013 - 9:45
flattwin66
flattwin66
gaffe au démarrage a la poussette, il arrive que la noix du cardan en sortie de boite se dessère, ça vient d'arriver a un copain, resultat faut qu'il change l'arbre de boite ... content du voyage, tout ça pour pas changer la batterie
12Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 23 Aoû 2013 - 19:12
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
c'est décidé, je tombe mon démarreur ce we pour le nettoyer et tout verifier.
Par contre :siffle:  comment je le sors ? Juste par le dessus ou faut-il sortir le carter qui se trouve à l'avant du moteur ?
13Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 23 Aoû 2013 - 23:42
jipounet
jipounet
Sur ma R65 de 1978 (pas le même carter supérieur ni même boîtier de filtre à air), j'enlève le boitier de filtre à air et le carter entre le filtre à air et le boîtier de distribution après avoir enlevé le réservoir.
Mon démarreur était plein de m... et un bon nettoyage a amélioré son fonctionnement. C'était il y a quelques années, et si je me souviens bien, certaines vis sont relativement difficiles d'accès.
J'ai aussi une épave de r65 de 1981 pour pièces et je viens de regarder à l'instant dans mon garage, c'est très étroit entre l'arrière du démarreur et le boitier de distribution. Et sur ce moteur il faut de mêm enlever le couvercle de démarreur et le boitier de filtre à air. tu peux aussi déposer le couvercle avant et la cellule redresseuse pour un accès plus facile aux vis de maintien du démarreur et aux cosses d'alimentation. Pas besoin de déposer le couvercle de distribution
14Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Sam 24 Aoû 2013 - 7:44
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
merci ! j'attaque ça dès que j'ai 5 mins :bien:
15Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 30 Aoû 2013 - 9:21
jipounet
jipounet
bonjour,
tu as pu voir pour ton démarreur ?
16Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 30 Aoû 2013 - 9:24
jipounet
jipounet
prévois un bon dégrippant !
17Panne démarreur R100 RT1 Empty Re: Panne démarreur R100 RT1 Ven 30 Aoû 2013 - 9:45
elwoodbluesr1100s
elwoodbluesr1100s
pas eu le temps............No
