PANNE DEMARREUR R850R
+7
Lucas R850R
tag57
marcok
Gisli
THE FOX
11 participants
1PANNE DEMARREUR R850R Empty PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 10:54
Lucas R850R
Lucas R850R
Bonjour à tous !
Un nouveau sujet mécanique pour moi.
Ca faisait déjà un moment que j'avais un doute sur (peut être) le démarreur de ma moto (R 850 R 1997).
Maintenant c'est finit , elle ne démarre plus du tout. J'entant bien un clac bien puissant a chaque tentative de démarrage mais le démarreur ne semble pas tourner et la moto ne démarre pas.
Je précise que la batterie à moins d'1 an et ne doit pas être en cause ( chargeur de batterie pour la suivre l'hiver)
Je pense que le démarreur doit être d'origine la dessus 25 ans ca reste correcte je trouve
J'ai fait le test avec le phare allumé celui-ci se coupe presque quand j'essaye de lancer... Je ne sais pas quoi en déduire.
Pensez vous qu'il s'agit bien de cet organe en cause ? est il facile à changer soit même ?
Merci d'avance pour vos retours
Lucas PANNE DEMARREUR R850R 1f600
2PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 10:58
Commence par faire le test avec des pinces crocos et une grosse batterie ou avec une batterie neuve.
Tu ne seras pas le premier à démonter la moto pour une batterie fatiguée.
PANNE DEMARREUR R850R 354459_5
PANNE DEMARREUR R850R Platanes
3PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 11:03
Lucas R850R
Lucas R850R
Tu penses que cela peut venir de la batterie de nouveau ?
Quand je l'ai changé il y a quelque mois, j'entendais le démarreur qui se lançait avec un bruit de rotation en faiblissant.
La j'entend toujours la même intensité du "clac" mais pas de rotation derrière.
4PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 11:21
Même ennui hier, sur mon 1150GS 2004.
Peu de chance pour que ce soit la batterie qui pose problème.
Le démarreur ne se lance pas et met la batterie KO.
(Retour à Zéro de l'horloge)
J'attends nouveau démarreur.
Je démonterai l'ancien pour gros nettoyage et si rien de cassé, il servira de secours.
5PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 11:57
Lucas R850R
Lucas R850R
Merci pour ce retour,
tu as commandé ton démarreur sur quel site ?
6PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 12:00
Lucas R850R a écrit:Merci pour ce retour,
Je l'ai commandé chez Hornig.
Ce n'est pas du Valéo... Mais tant pis.
Je pense qu'il y a moyen de trouver nettement moins cher.
Mais pour ma part, je préfère repartir sur du neuf...
Déjà commandé chez eux. Satisfait je suis.
Voici le lien exact pour le 850R :
(Mais c'est le même produit...)
7PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 12:08
Maintenant, comme le propose nik0, un test de la charge de la batterie n'est pas superflu.
Il m'est déjà arrivé d'avoir une batterie neuve qui pète comme une ampoule, mais c'est rare.
8PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Jeu 23 Mar 2023, 12:11
Ce qui, je pense, serait la preuve que ton démarreur fait court jus.
(Puisque sur ton 850, tu as un interrupteur pour les phares et pas de coupure automatique pour celui-ci lorsque tu démarres le moteur)
9PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 07:19
THE FOX
THE FOX
Tu es sur que sur les (850/ 1997) il n'y a pas de relais de délestage Question
10PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 08:28
Pas certain. J'ai l'impression que sur ma 1100RS de 2000, le phare restait allumé à la mise en route.
(Si interrupteur ON bien sûr)
Faire un essai pour confirmer...
11PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 08:40
THE FOX
THE FOX
Ce qui est sur c'est que sur ma R1100R (1998) le relais de délestage est présent. Smile
12PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 08:44
THE FOX a écrit:Ce qui est sur c'est que sur ma R1100R (1998) le relais de délestage est présent. Smile
Alors au temps pour moi. J'ai encore dis une conn... Sad
13PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 09:04
Gisli
Gisli
Avant d'incriminer le démarreur et comme déjà cité, je connecterais une autre batterie en //.
La remise à 0 de l'horloge est souvent le premier symptôme d'une faiblesse de la batterie.   :wink:
14PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 09:29
Gisli a écrit:Avant d'incriminer le démarreur et comme déjà cité, je connecterais une autre batterie en //.
Bien d'accord pour le test avec une autre batterie.
Mais si le démarreur se bloque, la batterie en prend pour son compte,
et l'horloge se remet à zéro parce que son alimentation est nulle.
Avant hier, lorsque j'ai eu ce problème de démarreur et que je suis malgré tout arrivé à la remettre en route
(preuve que la batterie n'était pas en cause),
je suis rentré chez moi, j'ai donné un gros coup de soufflette dans le démarreur et tout est rentré dans l'ordre.
Vérification ensuite de la batterie, et confirmation qu'elle ne pose aucun problème.
Preuve pour moi que le démarreur est en défaut et pompe beaucoup trop de jus.
15PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 09:39
Gisli
Gisli
Si le démarreur se bloque, c'est peut-être un problème de batterie qui ne délivre plus assez de courant ...
Maintenant, si un coup de soufflette "redonne" vie à ton démarreur, le problème ne vient pas de la batterie.
16PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 10:27
Gisli a écrit:Si le démarreur se bloque, c'est peut-être un problème de batterie qui ne délivre plus assez de courant ...
:bien: +1
17PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 16:48
Lucas R850R
Lucas R850R
Merci à tous pour vos réponse.
ma batterie n'a que quelques mois elle est donc neuve pour moi et mon chargeur de batterie passe en mode cycle presque immédiatement quand je branche et non "charging".
Pour le démarreur, j'ai insisté plusieurs fois et je crois sentir une légère odeur de cramé...
j'ai la sensation qu'il est comme collé étant donné le bruit puissant et régulier.
je vais essayer avec ma batterie de voiture en dérivation pour voir si je peux lui donner du jus et essayer.
Aucune idée pour ce qui est de la présence d'un relais de délestage.
pour mon horloge c'est un cadran à éguille qui ne se met pas l'heure, il en fait qu'a sa tête depuis toujours ... :wink:
18PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 16:52
Lucas R850R a écrit:Merci à tous pour vos réponse.
A te lire, je pense vraiment que le démarreur est grillé.
Essaie tout de même avec la batterie de la voiture... Mais je doute.
Tiens au nous au 'courant' :wink:
19PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 17:24
THE FOX
THE FOX
PANNE DEMARREUR R850R Img_2321
20PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 17:45
21PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 24 Mar 2023, 18:55
Lucas R850R
Lucas R850R
Ok merci Philipe, je vais regarder. La boite à relais est sous la selle je crois.
sinon j'ai crus voir que le démarreur est facilement accessible.
Pour le changement vous connaissez des sites de pièces détachées ?
22PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 10:38
Lucas R850R
Lucas R850R
bonjour,
j'ai démonté le démarreur.
PANNE DEMARREUR R850R Demarr10
J'ai fait des test, il ne réagit pas du tout.
aucun bruit.
pourtant quand il était monté sur la moto on entendait bien un clac puissant au lancement
j'ai peut être fait une erreur de manipulation quelque part ...
23PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 10:40
tu as bien alimenté les 2 "plus" , le circuit de commande et le circuit de puissance ?
PANNE DEMARREUR R850R Jura_218
24PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 10:43
Lucas R850R
Lucas R850R
J'ai regardé un tuto sur internet.
j'ai alimenté en moins le corps du démarreur et plus la fiche en cuivre.
j'ai fait contact avec un tournevis entre l'endroit ou il y avait la fiche (d'allumage j'imagine) et cette même fiche en cuivre (en +)
25PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 10:49
pour faire un essai fiable, fabrique un fil avec une cosse plate femelle qui ira de la cosse plate male vers la grosse vis que l'on voit sur ta photo (au dessus du manche de ton tournevis.
Après avoir mis le corps du démarreur à la masse , tu mets le plus sur cette grosse vis ou arrive le petit fil qui alimentera le lanceur
26PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 11:46
Tout simple. :bien:
27PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 15:31
marcok
marcok
Lucas R850R a écrit:bonjour,
aucun bruit.
Oui, tu n as pas mis le corps du démarreur a la masse 😀
28PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 17:33
Lucas R850R
Lucas R850R
J'ai trouvé pour le moment le problème de mon incompétence ...
j'utilisais les fils de très faible section de mon chargeur de batterie.
Je viens de m'apercevoir après multiples tentatives qu'il y avait un fusible sur le câble qui à fondu ...
J'ai essayé en remplacent le fusible de 7. 5 apres 15 et 20 tous claqués .
Moralité, si je veux bricoler, je vais m'équiper un peu, le câble n'est pas fait pour ça.
Je vais ressayer avec des vrais câbles de démarrage.
Affaire à suivre :)
j'ai également la chance d'avoir la revue technique de ma moto avec pas mal d'info la dedans.
je vous tiens au courant, merci à tous
29PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 17:35
Courage. On est tous commencé par le début, tout à tâtons.
30PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 17:49
Il passe entre 50 et 100 ampères dans un démarreur.
31PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 18:34
THE FOX
THE FOX
nik0 a écrit:Il passe entre 50 et 100 ampères dans un démarreur.
Seulement quand le moteur thermique est entrainé, pas à vide. :wink:
32PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 18:59
Soit dit en passant, En regardant la vidéo, je me suis dit qu'il était imprudent d'y mettre les doigts sans avoir débranché...
33PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Sam 25 Mar 2023, 20:05
Lucas R850R
Lucas R850R
En effet , je me suis fait le même remarque !
34PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Dim 26 Mar 2023, 09:01
J'ai lu sur le forum, il y a des lustres, un problème similaire causé par le contact de puissance qui est actionné par le solénoïde. C'est lui qui alimente le moteur du démarreur.
35PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Dim 26 Mar 2023, 11:40
grolifou
grolifou
Bonjour ,
à l'époque j'avais fait çà avec peut-être quelques erreurs , mais l'intérêt est dans la bibliographie.
http://fantasiadl.com/PAGES/6600_electricite_relais.php
http://fantasiadl.com/FICHES/6112_DEMARREUR_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/6112_DEMARREUR_REFECTION.pdf
Je pense qu'effectivement devant ce genre de problème , il vaut mieux procéder par élimination avant de démonter la moto.
- Mesurer la tension de la batterie de la moto qui devrait être au moins à 12 Volts
- Recharger la batterie de la moto
- Mesurer la tension de la batterie qui devrait être voisine de 13 Volts
- Attendre 24 h
- Mesurer la tension de la batterie qui devrait être au moins à 12 Volts
- Tester le démarreur brièvement
- Mesurer la tension de  la batterie.
- Si la tension est inférieure à 12 Volts , le problème vient probablement de la batterie
Avec des (gros) câbles de démarrage mettre une batterie de voiture bien chargée (pas celle qu'on avait retiré de la voiture il y a deux ans parce qu'elle ne fonctionnait plus) en parallèle sur la batterie de la moto (faire très attention au risque d'étincelles à proximité du réservoir si on touche le châssis avec la pince positive).
Si la moto démarre normalement , le problème vient de la batterie (et peut être d'un problème d'alternateur qui ne la recharge pas)
Si elle ne démarre pas , on peut commencer à démonter pour chercher l'origine du problème en commençant par des choses simples : démontage , nettoyage , graissage , remontage des connexions pour les gros fils à grosse intensité et nettoyant contact pour les petits fils et les relais
Après , ça se complique ... et la solution du démarreur neuf éventuellement non BMW d'origine peut être plus simple.
Bon courage
Didier
PS : après ce genre d'essai , peut être que le chargeur est mort , il faudrait donc aussi vérifier sa tension à vide et vérifier sur une batterie qu'il charge toujours par exemple en intercalant une lampe 12 Volts entre le plus chargeur et la cosse plus d'une batterie (le filament devrait s'allumer)
http://www.fantasiadl.com/
36PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Dim 26 Mar 2023, 12:34
Grand merci pour les liens. J'arrivais plus à mettre la souris dessus !
:fleur3:
37PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Dim 26 Mar 2023, 12:43
grolifou
grolifou
Cà c'est le lien global , plus facile à retenir , mais ce n'est pas parole d'évangile !
38PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Dim 26 Mar 2023, 13:42
grolifou a écrit:Cà c'est le lien global , plus facile à retenir , mais ce n'est pas parole d'évangile !
Mais ça aide quand même pas mal.
39PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 14 Avr 2023, 11:01
Lucas R850R
Lucas R850R
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous par rapport à ce fameux démarreur.
J'ai donc pris du matériel pour le tester correctement (câbles et fil pour raccorder le solénoïde et le moteur du démarreur) et un voltmètre pour la tension de la batterie.
Tout est Ok, le démarreur marche et la batterie propose une tension correcte...
J'ai remonté le démarreur hier et la moto démarre au quart de tour.
Le fait de l'avoir démonté et tapoté à remis les choses au clair la dedans ?
C'est une bonne nouvelle mais j'imagine ne pas être à l'abris de nouveau caprice de ce démarreur si c'est bien celui-ci qui est en cause.
Pour le moment ça marche en tout cas !
merci pour vos vidéos tutos et vos conseils
A bientôt sur les routes
Lucas
40PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 14 Avr 2023, 11:34
Lucas R850R a écrit:Le fait de l'avoir démonté et tapoté à remis les choses au clair la dedans?
Très possible, en effet, lorsqu'on en est aux prémisses d'un démarreur qui lâche de fatigue...
La prochaine fois, c'est probablement ouverture du démarreur, nettoyage complet et remplacement ou retaillage des charbons, selon l'état.... mais quand c'est ouvert, autant repartir en neuf!
41PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Ven 14 Avr 2023, 12:22
ouais, ça sent le charbon
42PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 19:10
tag57
tag57
Je viens de mettre un démarreur neuf à 70 euros livré, le vieux je le réviserais au cas ou. En fait au départ j'ai soupçonné la batterie, donc changée, la moto s'est mise en route et le lendemain difficulté à démarrer. Et depuis avec le démarreur neuf, pas de faiblesse batterie et lancer franc du démarreur. Il se dit souvent que la batterie est juste pour cette moto, mais je crois qu'avec les kms le démarreur s'use et ramasse la poussière d'embrayage et devient plus dur à entrainer. :bien:
43PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 19:39
grolifou
grolifou
Bonjour ,
content que le problème soit réglé.
Pour la petite histoire , ma R850R était dans un garage sans électricité depuis environ 2 mois avec une batterie BMW d'environ un an et hier , impossible de la démarrer : clac clac clac - le relais colle et décolle.
J'ai donc sorti mon joker : combiné booster , compresseur , lampe de poche de chez Norauto et après quelques difficultés à brancher les pinces sur les bornes de la batterie sans démonter le réservoir , mais bien aidé par la fonction lampe de poche j'ai réussi à démarrer la moto pour la ramener dans mon garage bien équipé et en particulier d'un chargeur.
PANNE DEMARREUR R850R Booste12
PANNE DEMARREUR R850R Booste13
Conclusions.
- Le booster est bien pratique quand on travaille dans un garage non équipé , son compresseur permet même de sortir les pistons d'étriers bloqués.
- Il serait prudent de prévoir à l'avance une cosse accessible reliée au plus batterie pour pouvoir facilement démarrer la batterie au booster. (il y en avait une sur le couvercle de filtre à air que j'ai démontée ne sachant à quoi elle servait - maintenant je sais et je vais la remonter et essayer d'en trouver une pour la GS ou l'accès est encore plus malaisé).
PANNE DEMARREUR R850R Cosse_10
PANNE DEMARREUR R850R Cosse_11
PANNE DEMARREUR R850R Batter10
PANNE DEMARREUR R850R Batter11
- Au prochain démontage du réservoir de la R850R je teste les courants de fuite sur tous les fusibles car si c'est l'horloge qui a vidé la batterie en deux mois , c'est souciant.
Bonne soirée.
Didier
44PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 19:59
Lucas R850R
Lucas R850R
Bonsoir !
Ok, pareil pour moi j'ai réussi à en trouver un à 70 euros neuf également , qualité d'origine soit disant.
Je me suis renseigné pour le même démarreur c'est 350 euros (valéo) sinon et la remise en état de celui d'origine il fallait comptait entre 150-200 euros ... quelle tristesse.
Repartir sur un neuf donc au lieu de pouvoir réutiliser la pièce d'origine, le monde ne tourne pas rond :)
Pour ma part batterie neuve et démarreur neuf et tout tourne parfaitement bien
Bonne soirée à tous
45PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 20:03
Lucas R850R
Lucas R850R
Par contre j'ai encore l'ancien du coup qui semble en bon état apparent (juste son fonctionnement plus qu'aléatoire.
Je sais pas quoi faire de cette pièce, vu le prix d'origine c'est dommage de le jeter j'imagine. Si certains sont bricoleur et peuvent lui redonner une seconde jeunesse ....
46PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 21:53
grolifou a écrit: Il serait prudent de prévoir à l'avance une cosse accessible reliée au plus batterie pour pouvoir facilement démarrer la batterie au booster. (il y en avait une sur le couvercle de filtre à air que j'ai démontée ne sachant à quoi elle servait - maintenant je sais et je vais la remonter et essayer d'en trouver une pour la GS ou l'accès est encore plus malaisé).
Ça existe chez BMW, c'était une option sur les modèles 1150, vissée sur le cache de démarreur, avec un capuchon en caoutchouc et raccordée au plus du démarreur. Je ne vois pas pourquoi ça ne se monterait pas sur 850 ou 1100, le démarreur et son cache sont le même que les 1150, autant que je puisse dire (à vérifier sur RealOem). Les pièces s'achètent chez BMW pour une 20e d'€...
C'est une adaptation qu'il faudrait que je fasse sur la mienne (1150) aussi, quand j'ai vu ce que c'était que d'accéder à la batterie... J'ai un câble à oeillets pour la recharge mais c'est pas adéquat comme calibre pour un booster...
47PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 22:02
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'avais fait çà à l'époque pour le même genre de souci , voir surtout la bibliographie.
Mais le petit jonc n'est pas un cadeau.
Bonne soirée.
Didier
48PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 22:07
grolifou
grolifou
Bonjour ,
à Dr X
Oui , j'ai monté çà sur le cache démarreur de ma R850R (il était d'origine sur la GS) et c'est avec çà que j'ai rechargé la 850 dans le garage à la maison.
PANNE DEMARREUR R850R R1100g57
Par contre je ne pense pas que la section des fils (je ne sais plus si il y a un fusible) soit suffisante pour un booster qui va remplacer la batterie pour le démarrage.
49PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Lun 16 Oct 2023, 23:32
Ça c'est la prise accessoires BMW, une prise au format DIN, OK pour recharger, mais c'est pas la borne + optionnelle qui se présente comme sur la photo jointe, avec son capuchon caoutchouc isolant
PANNE DEMARREUR R850R Borne_10
Sur l'éclaté de la pièce pour la 1150, ces éléments sont illustrés: n°10, 9, 8 et 3.
Il faut monter la patte sur le + du démarreur, repérer la position du trou fileté sur l'intérieur du cache, percer le cache au diamètre de la borne, remonter le cache puis visser la borne avec son caoutchouc en place à travers le trou percé, dans la patte qui sera située dessous et qui sera en prise directe du + (sans fusible) de gros calibre qui vient de la batterie au démarreur.
Il suffit de prendre une bonne masse directement sur le cylindre, pour utiliser le + d'un booster sur ce plot extérieur...
50PANNE DEMARREUR R850R Empty Re: PANNE DEMARREUR R850R Mar 17 Oct 2023, 01:03
grolifou
grolifou
Ah , les anciens !
Celle là , je ne la connaissais pas et ils ont du se rendre compte que çà répondait à une demande...
Très bonne idée. (avec le booster multi usage chargé dans le top case).
Je vais voir si je peux en trouver une pour la GS
Didier
