Le Deal du moment : -20%
79 €
[R1150RT] capteur hall
evreh33
BoxerJob.1
1[R1150RT] capteur hall Empty [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 8:15
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Quinze jours après mon bloc ABS c'est le capteur hall qui viens de me lâcher .....
Faut-il changer la pièce ou juste refaire le faisceau ?
Marre de ces pannes successives, en même temps la moto a 105000 kms Suspect
http://boxerjob1.fr
2[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 8:32
C'est pas le faisceau qu'il faut refaire mais les capteurs a changer.
Cela te couteras même pas 100€ les 2 capteurs et si tu connais un peu tu peu le faire toi-même
3[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 8:46
le capteur doit être à 12 ou 13€ pièce, il t'en faut 2. voici un lien :
http://www.hallsensors.de/Hall-Vane.htm
c'est celui ci : http://www.hallsensors.de/CYHME56.pdf
[R1150RT] capteur hall Jura_218
4[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 9:10
evreh33
quitte à changer tes 2 capteurs par toi même, je ne saurai trop que te conseiller de vérifier l'état de tes gainages de tes 4 cables de liaisons car lors de ma panne et par faute de temps vis à vis d'un long déplacement, j'ai remplacé à neuf la platine acheté chez le concessionnaire (250 €).
En effet, lorsque j'ai eu du temps, j'ai contrôlé l'état en ouvrant la gaine et j'ai pu voir que le gainage des 4 cables était endommagé à divers degrés.
[R1150RT] capteur hall Dscf2710
Ces dommages occasionnent des fuites de courant et donc à fortiori des ratés à l'allumage des bougies.
Voilà donc pour ma part, je suis en reconstruction du faisceau afin d'avoir une platine de rechange pour le cas où. Le fichier d'Isatis est tip top pour cela.
La platine avait lors de sa panne environ 64000 km.
Bon courage.
5[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 9:22
Le lien pour le site d'Isatis : http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html
6[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 9:59
evreh33
Merci Freddy29 pour le lien et ta réactivité. Le fichier est beaucoup plus parlant que ma prose.
Au plaisir de se relire.
7[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 10:11
DidierDe...
DidierDe...
Méfie toi quand même...
Dès fois ce ne sont pas les capteurs...
... mais les gaines des fils qui ont trop chauffées (proximité conduite d'huile) et génèrent des court-circuits. :Cool:
Vu sur la platine du Titus... les gaines unitaires des fils s'épluchaient comme de la poudre... hein  presque rien de visible de l'extérieur, la "sur gaine" noire semblait OK...
flower flower
Donc presque même réflexion que EVREH33 : dsl pas mieux Embarassed
8[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 13:52
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Pour être sûr je vais commander la pièce complète, il y aura les capteurs et le faisceau neuf
Je cherche le meilleur prix ?
Un indice , un lien ?
Merci à tous, je repars à la chasse au prix
http://boxerjob1.fr
9[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 14:06
motobins c'est la pièce N° 07917 http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R850%20R1100%20R1150
ART c'est ça ou ça
10[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 14:21
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Bon le meilleur prix trouvé est de 179,13 chez iOffer
Par contre je n'ai pas le délai ....?
Je vous tiens au courant du bon déroulement de cette commande
http://boxerjob1.fr
11[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 14:23
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Le différentiel est énorme .....
http://boxerjob1.fr
12[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 15:42
bernard35
bernard35
lors de ma prochaine révision (les 90000 km) je vais démonter et vérifier les capteurs, les fils, ... tout ca avant de tomber en panne.
Il arrive parfois (assez rarement) qu'elle cale sans prévenir, serais-ce des prémices d'une panne???
http://www.opus17.fr
13[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 15:59
bernard35 a écrit:lors de ma prochaine révision (les 90000 km) je vais démonter et vérifier les capteurs, les fils, ...  tout ca avant de tomber en panne.
c'est possible oui
14[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 16:10
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Ben en fait, pour ma part, elle calait de temps en temps, elle démarrait de plus en plus mal, et semaine dernière quelques ratés ensuite arrêt complet en plein roulage
http://boxerjob1.fr
15[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 17:23
Erick38160
Erick38160
maintenant que tu as commandé ta piece, essaye de refaire le faisceau de ton vieux capteur et remet le en place. et dis nous si ça marche.
regarder l'etat du faisceau ne donnera rien, il faut presque le detruire car en extérieur, tout parait impeccable, la gaine thermo est en parfait état mais quand on regarde dedans, c'est la que l'on voit l’ampleur des dégâts.
un peu de lecture
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
Erick
16[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 21:33
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Merci je comptais bien le faire pour en avoir un de dépannage
http://boxerjob1.fr
17[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 21:54
DidierDe...
DidierDe...
Job.1150 a écrit:Merci je comptais bien le faire pour en avoir un de dépannage
Bon....
J'ai changé la platine HALL entière car cela semblait une évidence.... (et puis à 100 000 on se pose plus trop de question tafume )
Puis le capteur TPS ... (fallait bien faire quelque chose :face: )
et enfin les Bobines qui ont apparemment rendues l'âme complètement. Et là ça a l'air d'aller :bien:
Courage
flower flower
18[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Mar 23 Juil 2013 - 22:27
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Et be !! j'espère que j'aurai plus de chance que toi Didier Shocked bounce
Pour l'instant je roule en F 650 GS Surprised
http://boxerjob1.fr
19[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Sam 10 Aoû 2013 - 9:08
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Salut !
Pièce reçue jeudi, montée hier, je re-roule en pullman, quelle bonheur !!
Le délai a été relativement long, mais le prix était vraiment top :Top cool:
Apparemment c'était les capteurs et non pas le faisceau
http://boxerjob1.fr
20[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Jeu 15 Aoû 2013 - 13:41
titou
Salut Job.1150 , mais peux tu nous faire un roman photo du changement du capteur hall, mon 1150rt a 108000kms il marche bien mais un jour qui sait peut-être faudra que je le change !
21[R1150RT] capteur hall Empty Re: [R1150RT] capteur hall Jeu 15 Aoû 2013 - 15:36
BoxerJob.1
BoxerJob.1
C'est trop tard maintenant, je n'ai pas fait d'images pendant le démontage/remontage Crying or Very sad
http://boxerjob1.fr
