Le Deal du moment : -29%
499.99 €
indicateur de vitesse
1indicateur de vitesse Empty indicateur de vitesse Mar 16 Juil 2013 - 14:25
igloo
igloo
sur le tableau de bord, il y a l'indicateur de vitesse
dimanche dernier, nous partons faire un petit tour et l'indicateur de la GSA de Myriam affichait qu'elle était en 5ème alors qu'elle était en 1ère ?
le problème à disparu après avoir roulé un peu...mais, c'est annonciateur de quel soucis...si soucis futur il y a?
et comment faire pour que ça ne se reproduise plus?
2indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 0:11
Panders
Panders
Tu restes en première.  tafume
Excuse-moi, la source peut être mécanique ou électrique.
Je contrôlerais en premier lieu si le capteur du rapport engagé (18) est bien fixé.
S'il est facilement accessible (jamais démonté personnellement), je le démonterais pour vérifier qu'il n'y a pas d'usure. Probablement un plat qui entre dans une fente et qui fait tourner le capteur.
indicateur de vitesse 26610
3indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 1:01
rico 17
rico 17
Pour ma part, je le démonterais et le nettoierais avec de l'essence ou alcool à brûler.
4indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 1:02
rico 17
rico 17
Nettoyer l'élément 17 sur le schem.
5indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 9:06
igloo
igloo
:bien:  ok...merci à vous...y-a-plus-qu'à Basketball
6indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 15:55
igloo
igloo
je ne vois pas la pièce n° 17 sur la moto...il faut enlever le pont pour y accéder?
7indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 16:44
igloo a écrit:je ne vois pas la pièce n° 17 sur la moto...il faut enlever le pont pour y accéder?
C'est pas derrière la boite ?
8indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 18:12
Panders
Panders
indicateur de vitesse 14210
Pièce n° 15
9indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 18:30
igloo
igloo
ok, la n° 15 semble se trouver derrière le démarreur....c'est bon ? ou je dis une bêtise?
10indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 19:44
Panders
Panders
Bêtise.
Il se trouve derrière la boîte à côté et sans doute derrière ton bras de suspension arrière.
Il devrait y avoir moyen de le voir si tu démontes la roue arrière.
11indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 17 Juil 2013 - 22:21
igloo
igloo
merci....je verrai ça ce WE :bien:
12indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 18 Juil 2013 - 1:01
rico 17
rico 17
D'après de schem de Panders, il se situerait effectivement en arrière de la boîte, côté roue Ar (17)
Sur son dernier schem il est ref 16 et toujours en position Ar.
Tu vas bien le trouver du côté de l'axe du bras oscillant.
13indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 18 Juil 2013 - 6:59
a mon avis pascal attend de voir si ça recommence vraiment, j'ai eu le meme soucis sur la K il y a quelques temps, l'indicateur etait devenu barjo, ne descendait pas en dessous de la 3 eme meme au point mort et ne montait pas au delà même en 5eme..... ça s'est remis en place tout seul et ne l'a plus refait depuis...donc wait and see :wink:
14indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 18 Juil 2013 - 8:02
igloo a écrit:merci....je verrai ça ce WE :bien:
Si je me trompe pas tu doit descendre le pont pour avoir accès a ce petit truc
15indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 18 Juil 2013 - 10:12
igloo
igloo
il me semble l'apercevoir sur le côté arrière gauche de la boite de vitesse, j'ai pas encore approfondi, mais c'est caché par le démarreur confused
donc, si il faut enlever la roue, je laisse tomber comme le dit Korben(je n'ai pas encore la clé dynamométrique qui convient) ....et j'attend de voir...si c'est accessible en retirant le démarreur, je le fait et j'en profite pour nettoyer le démarreur en préventif Basketball
je verrai ça, dimanche, si il ne fait pas trop chaud :laughing: ...sinon, ça sera piscine et soleil Surprised
16indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Ven 19 Juil 2013 - 0:59
rico 17
rico 17
Bein, pour moi, c'est certain, ce sera soleil et mer.
