-40%
59.99 € 99.99 €
indicateur de vitesse
+6
achil33
Cousinhub
Jack
meca-syl
Phil31
10 participants
1indicateur de vitesse Empty indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 22:25
Phil31
Phil31
Bonsoir à tous
Petit soucis sur l'indicateur de vitesse, en effet lorsque je suis au point mort tout est normal, j'enclenche la première là encore tout est normal, mais en montant les vitesse le témoin soit il se met en position point mort(voyant vert) donc 0 ou en 1ère. Par contre mes vitesses passent très bien!! :bien: Je n'ai plus du visibilité sur la vitesse enclenchée et même en rétrogradant c'est pareil rien ne s'affiche correctement.
Donc si quelqu'un a une bonne idée du problème :wink: Merci d'avance
2indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 22:37
michphil92 a écrit:Bonsoir à tous
regarde si ton bloc compteur n'a pas pris l'humidité , ca m'est arrivé il y a quelques temps , des fois je roulais en 8eme lol!
moins rigolo , y a fallu que je le change , il n'a jamais refonctionné correctement
3indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:00
Phil31
Phil31
ba je vais me pencher sur le sujet alors et je te dirais merci!! :bien:
4indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:21
meca-syl
meca-syl
cherches pas plus loin,c'est ton contacteur au cul de la boite qui est fatigué
soit tu le changes(cela implique qu'il faille sauté le pont et le bras oscillant,y a pas le choix)ou alors ,tu le répares,il faut etre aussi minutieux qu'en horlogerie.
en fait,il s'agit de minuscules ressorts qui sont avachis ou cassés qu'il faut changer,peut etre que la piste conductrice n'est pas belle non plus
si t' es dans la M...., j'en ai.
autre chose qui peut t'arriver,c'est que le neutral ne s'allume plus;dans ce cas tu ne peux plus demarrer ta meule.
dans ce cas,sur le coté droit tu deconnectes la prise de ce fameux contacteur et tu réunis a l'aide de fils volants ou de trombonnes les 4 fiches ensembles(coté faisceau de la moto bien sur)
c'est la meme prise que celle de la pompe a essence(on peut pas se tromper,ce sont les deux seules qui se ressemblent sur le coté)
ainsi,les 4 fils réunis,tu verras le voyant vert se rallumer et dans ce cas tu peux repartir.
j'espere que cela ne t'arriveras pas mais si ça arrive tu penseras a moi car j'ai déja vu ça plusieurs fois.
le mieux c'est laisses pas trainé ou alors retiens bien le truc que j'viens d'ecrire.
5indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:29
Phil31
Phil31
Pour l'instant j'ai mon voyant vert, sauf qu'il séteint pour la premiere, jusquà là rien ça va, mais en passant les autres vitesses il s'allume aussi et le 0 apparait.
Merci je penserais à toi :bien: au cas ou
6indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:44
meca-syl
meca-syl
au cas ou fait moi signe
ref de la piece:61 31 1 459 593 (50 euros environ)
7indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:49
Phil31
Phil31
meca-syl a écrit:au cas ou fait moi signe
Merci beaucoup :wink:
8indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mar 30 Oct 2007 - 23:49
Tu vois que tu as bien fait de vennir :wink:
9indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 20:03
Jack
Jack
oui j'ai le même symptôme sur la mienne mais essentiellement par temps très humide :drink: lol!
10indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 20:06
Cousinhub
Cousinhub
Jack a écrit:oui j'ai le même symptôme sur la mienne mais essentiellement par temps très humide :drink: lol!
Normal Jack, étanchéité vieillissante donc la flotte passe, vu l'endroit ça se comprend !
11indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 20:27
Jack
Jack
oui tout à fait , ...de plus par temps de pluie j'ai de l'humidité sur à l'ntérieur des compteurs ...
12indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 20:50
achil33
achil33
Ben il faut nettoyer le capteur qu'il y a sur le pont
Sur la mienne cela m'arrive assez souvent quand il pleut
Un petit nettoyage et c'est repartis comme avant :wink:
13indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 21:18
achil33 a écrit:Ben il faut nettoyer le capteur qu'il y a sur le pont
y'a confuse achil ! ce n'est pas le capteur de vitesse (vroom....) dont il parle, mais du capteur de l'indicateur de rapport engagé (klonk....) :laughing:
14indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 21:25
achil33
achil33
Ah oui c'est vrai à chaque fois j'me fais avoir
Ben j'ai eu aussi le même problème en Auvergne apres une ou 2 semaines tout est redevenu normal cela avait du séché :wink:
Titigs aussi à eu ce problème est apres séchage c'est revenu normal :wink:
15indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 22:51
Cyclope
Cyclope
Jack a écrit:oui tout à fait , ...de plus par temps de pluie j'ai de l'humidité sur à l'ntérieur des compteurs ...
Trouve un coin à l'écart dans ton compteur pour y glisser un p'tit sachet de silice que l'on trouve dans les boîtes de chaussures... :wink: ça devrait le faire
16indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 31 Oct 2007 - 22:57
Cousinhub
Cousinhub
achil33 a écrit:Ah oui c'est vrai à chaque fois j'me fais avoir
+1 ...
17indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 1 Nov 2007 - 2:46
meca-syl
meca-syl
c'est pas con ton truc!
t'as essayé?
c'est vrai qu'y a pas mal de bécanes(tout k confondus)qui connaissent ce probleme de buée dans le compteur.
18indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 1 Nov 2007 - 6:56
Cyclope
Cyclope
t'as essayé?
Jamais essayé (j'ai pas eu le problème encore...), mais bon, c'est une idée comme une autre... et à tous hasard, j'ai déjà quelques pochettes en réserve :wink:
19indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 1 Nov 2007 - 12:24
pour info , ce contacteur de cul de boite ne nettoie facilement.
au remontage , un piti cordon de silicone et hop ....plus de probleme pour X années
20indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 1 Nov 2007 - 19:59
Migul
Migul
t'as essayé?
:bien: même si t'as pas essayé c'est vraiment pas bête ton idée...à creuser
21indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Jeu 1 Nov 2007 - 23:41
meca-syl
meca-syl
riderbilly a écrit:pour info , ce contacteur de cul de boite ne nettoie facilement.
si il a du bol,en effet un simple nettoyage suffit;
c'est mon p'tit coté alarmiste qui me fait parler mais j'ai rencontré le cas tellement souvent.
22indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 7 Nov 2007 - 0:49
Phil31
Phil31
Tout est rentré dans l'ordre :wink: Humidité quand tu nous tiens!!!!!!!!!
23indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 7 Nov 2007 - 6:45
Jack
Jack
Humidité quand tu nous ....sèches ....lol!
24indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 7 Nov 2007 - 9:09
meca-syl a écrit:si il a du bol,en effet un simple nettoyage suffit;
Le demontage implique quant meme de tomber l'arriere.
Roue, cardan etle bras.
Avec K'Wet nous avons regarder sur la K75, pas besoins de tomber la boire.
Ce contacteur est derriere la boite.
25indicateur de vitesse Empty Re: indicateur de vitesse Mer 7 Nov 2007 - 17:53
Phil31
Phil31
Jack a écrit:Humidité quand tu nous ....sèches ....lol!
lol! Oui tu l'as dit! Mais on les aime nos bestioles!!!!!!!!
