Bonjour à vous.
Petite problème sur ma 1150 GSA.
En rentrant du travail, subitement le moteur se coupe et de la fumée s'échappe d'une tresse de fils. Rapatriement de la moto sur plateau, démontage du réservoir et mise à nu des câbles.
Quelques fils bien cramés mais dans l'ensemble, la réparation n'est pas trop difficile, juste de la patience.
Le problème est venu je pense d'un court circuit dans un phare additionnel.
Aucun fusible n'avait sauté.
Seul petit "hic", ce n'est pas bien grave mais l'affichage de la vitesse enclenchée est indiquée uniquement par un n° impair.
Si je suis en 1ère et au point mort, il indique 1, en 2ème et 3ème il indique 3 et en 4,5, et 6ème il indique 5.
Je n'ai pas encore remonté le réservoir mais les 2 jauges fonctionnaient après l'incident.
Je précise que le câblage du boîtier digital n'a pas été endommagé et que ma lampe de neutre fonctionne.
Peut-être que le problème est récurent sur le 1150 gs ?
Avant de peut-être remplacé le boîtier, merci de me donner vos avis ou expériences.
Salutations
Salutations
