Le Deal du moment : -45%
339 €
Problèmes de ralenti K1200RS 06-99
Aster8x
1Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Ven 28 Juin 2013 - 15:48
Aster8x
Aster8x
Hello à toutes et à tous !
Ça y est, j'ai trouvé ma belle dimanche passé.
Une K1200RS de 1999 avec 88000 kms.
Premiers tours de roues un peu déconcertants.
Passé la prise en mains des cocottes, et le poids de la belle. La prise de contact s'est très bien passé. Le poids s'oublie dès les premiers mètres.
Bon, il y a un mais quand même.
Lors de l'éssai la machine ratatouillait, elle n'avait pas tourné depuis quelques mois.
Depuis, le soucis est passé, mais maintenant le ralenti est à 1700 tr/mn même moteur chaud.
Le reglage du jeu du câble d'accélérateur semble correct (1,5 mm à froid), et il n'y a pas l'air d'avoir de soucis coté poignée de gaz.
Le ralenti se regle par vis, ou uniquement électroniquement sur ce moteur ?
Merci pour vos conseils
2Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Lun 1 Juil 2013 - 15:40
un K12RS de 99 c'est comme les k11, c'est par vis regarde si la rampe revient bien à zéro
Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Jura_218
3Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Mer 31 Juil 2013 - 8:34
Aster8x
Aster8x
Merci pour l'info.
La rampe revient bien en place. Il ne me reste qu'a trouver la vis...
4Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Mer 31 Juil 2013 - 10:32
franky
franky
Si c'est comme le K11 méfiance, le fait de toucher la vis de ralenti va dérégler le potentiomètre d'ouverture des papillons.
5Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Mer 31 Juil 2013 - 20:59
JFL
JFL
J'ai eu droit à un problème un peu similaire sur mon K12RS. Remplacement du potentiomètre puis de la rampe d'injection.
jackouil
jackouil
franky a écrit:Si c'est comme le K11 méfiance, le fait de toucher la vis de ralenti va dérégler le potentiomètre d'ouverture des papillons.
 :bien: Ne touche surtout pas a cette vis qui est normalement préréglée en usine et "freinée" au vernis
si tu as quelques connaissances en mécanique relit ce tuto... et muni toi d'un carbtune outil indispensable pour une synchro sans accroc et vite rentabilisé ;le réglage du TPS quant à lui doit etre identique je pense a celui du k11?
jackouil
jackouil
Sinon tu as également ce post
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]study
8Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Jeu 1 Aoû 2013 - 11:45
Aster8x
Aster8x
Merci pour les infos. Je vais potasser tout ça :wink:
9Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Empty Re: Problèmes de ralenti K1200RS 06-99 Jeu 1 Aoû 2013 - 20:40
orkan
orkan
je connais la K11 Mais si la K12 RS ET COmme la k12 LT. DE 99 LA procédure pour retrouver le ralenti ; apres avoir débranché la batterie ;,met les fils en contact pour annuler l électricité résiduel; puis tu rebranche ; et fais chauffer le ,Moteur jusqua déclenchement des ventilos ; 2 fois s il le faut et ca revient dans l ordre.
