[K75S] Arret moteur dans les tours
GG2B
1[K75S] Arret moteur dans les tours Empty [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:08
GG2B
GG2B
Bonsoir à tous,Sad
je viens de rentrer du boulot et là en 4ème le moteur à haut régime le moteur s'arrête???
J'ai retrogradé jusqu'a l'arrêt, puis impossible de redémarrer???
J'ai de la batterie, de l'esence, la vidange à 1000 km, le demarreur fait un bruit sourd!!!
Voilà, je viens de la déposer en attendant de pouvoir la remorquer et/ou dépanner!
Après une marche de 4 bornes me voici enfin chez moi :bien:
Pourriez-vous me venir en aide???
MERCI :wink:
2[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:21
le démarreur fait un bruit sourd ? il entraine le moteur ou pas ?
[K75S] Arret moteur dans les tours Jura_218
3[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:21
GG2B
GG2B
je crois bon rajouter que ma vis de papillon de synchro est pas très bien réglé et que j'ai touché ces derniers temps au capteur TPS
4[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:22
GG2B
GG2B
Bonsoir Freddy,
Non, il n'entraine pas le moteur. et fait un bruit sourd
5[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:32
hosto35
hosto35
GG2B a écrit:Bonsoir Freddy,
Hum...ça sent la roue libre ce truc...mais ça n'explique pas l'emballement...Suspect
A moins que ton capteur TPS (que tu as touché) ne soit en cause, mais est-ce que ça entraînerait un emballement...???
Mystère pour l'instant...
6[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:35
GG2B
GG2B
C'est quoi l'embalement?
Si c'est pour le haut regime dont j'ai parlé c'est parce que j'étais à 6500 ou 7000 tours je crois
Pour info, au niveau alternateur j'ai changé recemment les silent block
7[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:44
hosto35
hosto35
D'accord, ton moulin ne s'est pas emballé tout seul ? J'avais cru.
Ok pour l'alternateur mais je doute qu'il soit en cause.
J'ignore si un capteur TPS peut entraîner ce genre de panne, c'est pas impossible mais il vaut mieux attendre d'autres avis.
Tu entends ta pompe à essence quand tu appuies sur le bouton de démarrage ?
8[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:48
GG2B
GG2B
hosto35 a écrit:D'accord, ton moulin ne s'est pas emballé tout seul ? J'avais cru.
Non, je n'entends pas la pompe à essence! Cette garce m'a fait déjà des galères l'année dernière avec les galets.
J'ai du faire le déssertissage, nettoyage et remontage.
9[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:55
hosto35
hosto35
OK, bon je pense que ta panne vient de là...
10[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:57
maurice58
maurice58
Le moteur tournait bien, d'un coup il s'arrête. Tu as soit une panne d'allumage, soit une panne d'alimentation.
Il faut vérifier dans un premier temps que ta pompe fonctionne correctement. Tu démontes la durite sur la rampe et tu mets un petit coup de démarreur pour voir si ça gicle.
Pour l'allumage, tu déposes une bougie, tu la tiens contre la masse et tu mets un coup de démarreur. Normalement tu dois voir les étincelles.
En fonction, on orientera les recherches.
Pour la vis de ralenti et le TPS on verra plus tard puisque le moteur fonctionnait après que tu y aies eu touché.
Cordialement
11[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:59
GG2B
GG2B
hosto35 a écrit:OK, bon je pense que ta panne vient de là...
La pompe?
Car normalement tu dois entendre le moteur se lancer même si il ne tourne pas, or le moteur tourne pas.
12[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 20:59
tu as donc 2 problèmes à régler :laughing: la roue libre et le fait qu'elle s'est arrêtée .
pour la roue libre, essaie en mettant du gaz oïl dans l'huile (20 à 30%) (Voir ICI) donc si tu es au , tu retires de l'huile avant et démarrage à la poussette. Si elle démarre bien présomption de défaut de l'effet hall
13[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:04
hosto35
hosto35
Les pistes soulevées par maurice57 tiennent la route.:bien:
Mais ton moulin n'est même pas entraîné...donc mon idée de départ sur la roue libre n'est pas si idiote que ça...mais ça n'explique pas la panne totale...y a sûrement autre chose...
Qu'en penses-tu, maurice ?
14[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:05
hosto35
hosto35
Ok Freddy est aussi sur le coup! Bien vu!:bien:
15[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:08
c'est Maurice58 :laughing:
pour la pompe a essence, elle fonctionne 2 à 3 secondes quand tu appuies sur le bouton vert de démarrage mais s'arrête si le moteur ne part pas
16[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:12
GG2B
GG2B
Freddy29 a écrit:tu as donc 2 problèmes à régler :lol:la roue libre  et le fait qu'elle s'est arrêtée .
Le fait qu'elle se soit arrêtée ce n'est pas la roue libre???
C'est quoi l'effet hall??Embarassed
17[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:17
hosto35
hosto35
Ah oui...désolé maurice...tu as droit à mes excuses EmbarassedRolling Eyes suis fatigué, moi ce soir!
Bon, mais apparemment il ne l'entend pas et comme il a déjà été em....dé avec, ben... au premier abord mon idée est qu'on s'oriente vers un souci électrique (pas de pompe à essence) et de roue libre...aïe!
Les 2 en même temps...c'est chaud!
18[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:18
hosto35
hosto35
L'effet Hall, c'est le système d'allumage. Quoiqu'il aurait fait des siennes avant, non ?
Je suis d'accord avec toi maurice, on n'a pas finit...
19[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:19
maurice58
maurice58
Ce ne sont pas des pistes mais une méthode de recherche pour orienter l'aide. Je pense que deux pannes aussi différentes et aussi subites me laissent pantois....
Le seul point commun entre les deux pannes c'est la batterie. Ca peut se contrôler avec le klaxon.
Si batterie il y a voir si la pompe tourne et démarrer à la poussette.
Je sens qu'on va bien s'amuser sur ce coup là...
Cordialement
20[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:25
GG2B
GG2B
klaxon fébrile, j'ai testé.
21[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:28
maurice58
maurice58
Bornes alternateur mal serrées ????
Cordialement
22[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:34
hosto35
hosto35
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Tu veux plutôt parler des bornes batterie...? Possible, vu les klaxons faibles...
Je sens qu'on va faire chauffer les méninges...:laughing:
23[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:36
GG2B
GG2B
les bornes alternateurs c'est où??
24[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:37
maurice58
maurice58
Je veux dire bornes alternateur qui si elles sont mal serrées ne laissent plus passer le jus. Mais on peut aussi contrôler les bornes batteries qui si elles sont oxydées ne laissent plus passer le jus non plus. Mais comme notre ami a avoué avoir travaillé sur son alternateur j'ai mis la priorité la dessus....
Cordialement
25[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:38
hosto35
hosto35
On voulait parler des cosses de ta batterie.:bien:
26[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:40
maurice58
maurice58
Sur l'alternateur. En fonction de ton modèle tu as soit une bornes à vis ou un connecteur. Et un petit fil à cosse (l'excitation).
Cordialement
27[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:41
GG2B
GG2B
ok, mais j'avais le contact tout à l'heure pourtant?
28[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:43
GG2B
GG2B
Cordialement
Connecteur, pour moi;)
Mais j'ai été vigilant à la reconnection, je pense?
29[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:44
hosto35
hosto35
Ok maurice, donc l'idée d'un souci électrique tient -aussi- la route...Surprised
Il est vrai que n'importe quelle cosse mal serrée ou mal fixée engendre une perte de courant...et quand on sait la sensibilité des K par rapport aux soucis électriques...eh eh eh !!
Tu n'as plus qu'à vérifier tout ça, Jérôme.
30[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:51
GG2B
GG2B
Faut que jtrouve le moyen de rapatrier le BB, surtout affraid
31[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 21:54
maurice58
maurice58
Ce n'est qu'une piste basée sur le fait que le seul lien entre les deux pannes si différentes soit le manque de courant.
Après ce n'est pas forcément ça. Il va falloir éliminer piste après piste.
Je pense que pour rapatrier tu vas devoir passer par un dépanneur. Peut être que ton assurance peut prendre en compte. Sinon pousser sur 4 bornes c'est digne d'un camp de rééducation...
Cordialement
32[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 22:30
GG2B
GG2B
Cordialement
Qui plus est en cote
33[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 22:54
Ouppps
Pas facile de trouver la ou les solutions à ton problème par internet.
Trop de choses à voir, surtout si, comme ça semble être le cas elle a deux bobos en même temps, la bête.
Si j'étais toi, je commencerai par le nettoyage de la roue libre (gasoil et huile) je ne sais plus t'en parle plus haut
Vérification de la pompe à essence (et du filtre, en y étant)
Nettoyage du démarreur et des pistes (remplacement des charbons en y étant)
Vérification de charge de l'alternateur
Contrôle de la batterie et du circuit en général.(fusibles, relais commodos)
Vérification des contacts au niveau du neiman
Contrôle et nettoyage des masses (boulonnés au dessous du réservoir sur poutre centrale du cadre)
Bon on voit déjà plus clair, et là, elle fait quoi ta mob ?????
Je n'ai peut être pas tout bien lu, elle est de quelle année et elle a combien de bornes ta moto
Je peux éventuellement te prêter des pièces qui pourraient te sembler douteuses
Amicalement Patrick
34[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Mer 26 Juin 2013 - 22:56
N'hésites pas non plus a te rapprocher de bello2a, il est comme toi en Corse dans le sud
bello2acorse@gmail.com
35[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:28
GG2B
GG2B
bmouais a écrit:N'hésites pas non plus a te rapprocher de bello2a, il est comme toi en Corse dans le sud
Merci, je connais Jean-Loup:bien:
36[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:31
GG2B
GG2B
bmouais a écrit:Ouppps
Amicalement Patrick
Merci Patrick,
La moto est de 92 un K75S avec ABS et 45000 bornes au (compteur).
37[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:34
GG2B
GG2B
Donc, je reviens au news!!!
Ce matin, je suis retourné voir la bête et là rien, sauf un bruit de m...
J'entends le relais de démarreur sous le réservoir mais elle n'entraine pas le moteur!
J'ai enregistré le bruit sur mon mobile, mais ne sais pas comment le mettre sur le message pour que vous puissiez l'écouter, cela vous aiguillerez sans doute
38[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:36
le démarreur fait "bzzzz" comme le bruit d'un moteur électrique à vide ?
39[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:37
GG2B
GG2B
ça ressemble
40[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 15:38
GG2B
GG2B
tu veux le fichier audio par mail
41[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:03
GG2B a écrit:je crois bon rajouter que ma vis de papillon de synchro est pas très bien réglé et que j'ai touché ces derniers temps au capteur TPS
Rien a voir surtout sir ton moteur c'est arreter d'un coup sec
Regarde le fusible, le coupe circuit pour commencer
42[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:06
Si le moteur c'est arrêter net faut voir le probleme électrique ou pire, la distribution
43[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:10
GG2B a écrit:Si c'est pour le haut régime dont j'ai parlé c'est parce que j'étais à 6500 ou 7000 tours je crois
Quant le moteur c'est arreter est-ce qu'il y a eu des claquements ou un bruit suspecte ?
44[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:10
GG2B
GG2B
c'est lequel?
45[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:11
GG2B a écrit:c'est lequel?
Ben tous,
46[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:12
GG2B
GG2B
Non, juste la compression moteur qui m'a imposé de retrograder jusqu'à l'arrêt
47[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:12
GG2B
GG2B
Ben tous,
ok:bien:
48[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:12
Comment ca la compression ?.
Explique-toi plus clairement
49[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:14
GG2B
GG2B
en fait rien de particulier, le moteur se coupant elle ralentissait avec les rapports engagés, c plus clair
50[K75S] Arret moteur dans les tours Empty Re: [K75S] Arret moteur dans les tours Jeu 27 Juin 2013 - 16:19
GG2B a écrit:en fait rien de particulier, le moteur se coupant elle ralentissait avec les rapports engagés, c plus clair
Tu etais dans ton élan, c'est cela ?
Et dans cet élan as-tu entendu du bruit ?
