mon demarreur restait colle sur ma k100lt j ai trouve la panne grace a vous elle redemarre bien c etait le relais du demarreur qui etait colle mais la batterie ce decharge est ce que le relaisest foutu?
relais hs
2 Re: relais hs Sam 8 Juin 2013 - 13:23
Quant un relais colle la batterie est trop faible
Si la batterie se décharge elle est morte, elle a quel age ?.
Pour le relais démonte-le avec une pointe de couteau et décolle les contactes
Si il est mort achète-en un chez BMW
3 Re: relais hs Sam 8 Juin 2013 - 14:22
4 Re: relais hs Dim 9 Juin 2013 - 20:39
StephK75
Si ton relais est hs, tu peux aller chez BM, mais tu peux aussi contacter l'ami Bello2a. Il t'en dégotera un d'occaz pour des prix défiant toute concurrence.
PAr rapport à cette mésaventure de relais qui reste collé et qui vide la batterie, un ami m'a donné un conseil que j'ai mis en application puisque c'est un problème fréquent sur nos machines : avoir à dispo une clé de 10, dans la boîte à gants par exemple, de sorte que si le problème se pose, tu puisse rapidement débrancher la batterie et ainsi la préserver.
Bonne route à toi.
Appels de phare de l'Allier.
Bonne route à toi.
5 Re: relais hs Lun 10 Juin 2013 - 20:57
joel brenot
ou trouve l adresse de bello 2a pour un relais demareur pou r k 100lt excuse je suis tout nouveau
6 Re: relais hs Ven 21 Juin 2013 - 20:40
Tu as trouvé ??
Sinon bello2acorse@gmail.com
Au pire, j'en ai 1 ou 2
Amitiés / Patrick
Tu as trouvé ??
Amitiés / Patrick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » relais hs
