-40%
29.99 € 49.99 €
PNEU ARRIERE 190 ou 180 ?
windie
Guy Dondor
1PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Lun 3 Juin 2013 - 18:55
Guy Dondor
Je dois changer mon pneu arrière (en 190) sur jante sport.
Première question ; Puis-je monter un 180 sur ma jante sport ? (je suppose que oui !)
Et si oui, d'aucuns me conseillent de monter plutôt un 180 pour une meilleure maniabilité ?
Vos avis éclairés et pertinents ?? :wink:
2PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Mar 4 Juin 2013 - 8:08
si tu as une jante sport la monte preconise un pneu de 190
tu peux monter un pneu de 180 mais celui ci n'aura pas sa forme ideale ... les flancs vont devoir s'ecarter et donc l'arrondi du pneu sera moindre ... pas sur que tu y gagnes en maniabilite....
3PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Mar 4 Juin 2013 - 9:35
windie
windie
Kalou a écrit:si tu as une jante sport la monte preconise un pneu de 190
+1
190 sur jante de 6 pouces et 180 sur jante de 5,5 pouces.
La jante sport est une jante de 6 pouces, donc ... Si tu veux mettre du 180, il faut acheter une 5,5 (c'est celle qu'il y a a la base quand on ne prend pas le pack sport, c'était mon cas).
4PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Mer 5 Juin 2013 - 15:11
Guy Dondor
Merci pour vos réponses.
Je vais donc remonter un 190 !!
5PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Mer 5 Juin 2013 - 22:27
Pitchou29
Pitchou29
Et si tu veux améliorer la maniabilité il faut aussi remplacer la gente pour que les 2 roues soient alignées.
6PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 20:16
Guy Dondor
Pitchou29 a écrit:Et si tu veux améliorer la maniabilité il faut aussi remplacer la gente pour que les 2 roues soient aligniées.
Pas bien compris là !!
La jante sport n'est pas alignée ?? :gne:
7PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 20:25
Ca doit être à ranger dans le topic des perles de concessionnaires, ça :laughing:
8PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 20:38
noel
La gent féminine est souvent désaxée, faut r'connaitre :ptdr:
9PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 20:39
C'est le bassin. Ca se déboite facilement, un bassin :laughing:
10PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 20:51
Ca doit être à ranger dans le topic des perles de concessionnaires, ça :lol:
je parle juste de ce que je sais et qui concerne le K11
le K11 LT est équipé d'origine d'un pneu de 140 et la distance bord pneu/bras est de 7mm
Le K11 RS est équipé d'un pneu de 160
sur les 2 le bras oscillant, le pont sont les mêmes. Dans cas expliques moi comment un pneu de 160 peut passer si le moyeu de la jante n'est pas plus long ? à l'occasion tu regarderas la roue arrière du RS et tu verras de visu qu'elle est désaxée par rapport à celle du LT
11PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 22:36
Pitchou29
Pitchou29
OUI!
PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? 100621065442538346271613
12PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Jeu 6 Juin 2013 - 22:50
Pitchou29
Pitchou29
Par expérience lors d'une bourre à suivre une K1300S sur les gros freinages le pilote ce déhanche toujours du même côté pour gardez ca trajectoire. Avec la GT tous reste parfaitement en ligne.
13PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Ven 7 Juin 2013 - 7:56
:haaa:
Je vais vérifier sur la mienne, tiens !
14PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Ven 7 Juin 2013 - 9:15
Bon mais sinon, ce léger décalage à droite, ne se pourrait-il pas qu'il vienne compenser l'asymétrie assez énorme du bloc moteur ? Je pense notamment à l'embrayage...
15PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Ven 7 Juin 2013 - 14:17
Pitchou29
Pitchou29
Valoche a écrit: ce léger décalage à droite, ne se pourrait-il pas qu'il vienne compenser l'asymétrie assez énorme du bloc moteur ?
Ça réduit le coût de fabrication des motos.
16PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Ven 7 Juin 2013 - 14:30
Valoche a écrit:Bon mais sinon, ce léger décalage à droite, ne se pourrait-il pas qu'il vienne compenser l'asymétrie assez énorme du bloc moteur ? Je pense notamment à l'embrayage...
oui c'est possible ... quand tu vois la tolerance qu'il y avait pour les K12rs a plat "the bike (the K1200RS manual stated offsets from -5mm (left) to +14mm (right) are OK)"
17PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Empty Re: PNEU ARRIERE 190 ou 180 ? Ven 7 Juin 2013 - 15:27
Pitchou29
Pitchou29
Vu comme ça 13 mm on est dans la tolérance. tafume
Le mieux est d'être pil poil non?
