Cela fait plusieurs fois que je suis obligé de resserrer les roulements de colonne de direction en cours de saison. Je constate chaque fois un jeu important qui me permet de "secouer" la fourche d'avant en arrière lorsque la moto est soulevée au niveau du bloc moteur. Je ne comprend pas car je prend toujours soin de bien serrer le contre-écrou de colonne de direction (tout cela avec les vis de té inférieur désserrées). Je viens de refaire le réglage et de placer des repères au vernis à ongles sur chaque piece. Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ? Les roulements sont neufs de l'année dernière et je suis sur de les avoir bien appuyés sur leur portée.
Réglage du jeu des roulements de colonne de direction
1 Réglage du jeu des roulements de colonne de direction Mar 21 Mai 2013, 23:58
Lvog57
2 Re: Réglage du jeu des roulements de colonne de direction Mer 22 Mai 2013, 00:43
rico 17
Bonsoir à toi, Laurent, la neige fond et tu prépares ta moto ?
En effet étonnant ton problème.
Le principe est: dé serrage du contre-écrou colonne ( écrou supérieur) dé serrage des 4 vis de tés et vérification que les 2 tubes tournent dans les tés, re serrage des 2 vis té inférieur, ajustement "un peu fort avec l'écrou du bas colonne, un ou 2 coups de maillet bois sur té sup, dé serrage écrou bas colonne jusqu'à ce que ta fourche tourne grassement (donc non bloquée ou trop lâche) serrage du contre-écrou en maintenant l'écrou inférieur tel que réglage obtenu. serrage fort du contre-écrou. Re serrer les les 2 vis té supérieur après avoir vérifier l'alignement de tes 2 roues.
Nota: écrou bas colonne / écrou inférieur: écrou axe colonne de mise en pression pour ajustement.
Pour ma part, je n'ai jamais eu ce problème, car c'est bien l'écrou du dessus qui est le contre-écrou, l'écrou en dessous sert à l'ajustement jeu.
Tiens nous au courant et bonne route.
3 Re: Réglage du jeu des roulements de colonne de direction Jeu 23 Mai 2013, 02:28
Lvog57
Je viens de refaire le réglage en desserrant cette fois le té supérieur. (La RT précise que c'est le té inférieur qu'il faut désserrer) et en appliquant quelques coups de marteau+cale en bois pour plaquer le té sur le roulement. Tout à l'air beau. J'ai repéré la position de la bague de serrage et du contre-écrou avec du vernis. On verra durant la saison.... Je surveille de prés.
4 Re: Réglage du jeu des roulements de colonne de direction Jeu 23 Mai 2013, 12:34
rico 17
Oui, en principe, on ne défait que les vis de bocage tubes / té inférieur. Pour ma part, je t'écrivais de défaire pour T sup et inférieur, pour être sûr que tes tubes coulissaient normalement dans le H et B.
Je pense que ton prob était du mauvais positionnelment du T sup, pas suffisamment serré avant réglage, et mauvais serrage du contre-écrou.
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Réglage du jeu des roulements de colonne de direction
