-39%
399 € 649 €
jeu roulements colonne de direction ®
1jeu roulements colonne de direction ® Empty jeu roulements colonne de direction ® Mer 6 Aoû 2008 - 14:30
c'est encore moi jeu roulements colonne de direction ® 962374
j'ai un clac au niveau de la colonne quand je freine ; je pense que cela vient du jeu aux niveau des roulements
j'ai trouvé dans une doc jeu roulements colonne de direction ® 450947 sur le site (http://bmw.k75rt.neuf.fr/ ) une méthode de réglage avec tout les couples de serrage nécessaire
sauf que pour ce faire il utilise une bague de pression N°5 sur le schéma
Quelqu’un aurait il les cotes de cette bague jeu roulements colonne de direction ® Icon_question
jeu roulements colonne de direction ® 701217
Si ta fourche est desserer, ressere-la.
Pour une K75 c'est assez facile a faire.
Ressent tu des points dur quant tu tourne le gidon a droite ou a gauche ?.
pas de point dur mais une certaine raideur à l'engagement des virages et une super sensibilité à tout ce qui est raccord de bitume + le clac au freinage bien sur
j'ai deja resserer 2 fois rien ne change avec la methode decrite on peu serrer avec une clef dynamometrique c'est moins hazardeux
:gnii:
sined66 a écrit:pas de point dur mais une certaine raideur à l'engagement des virages et une super sensibilité à tout ce qui est raccord de bitume + le clac au freinage bien sur
J'avais le meme probleme avec les pneus Metzeller.
Tu a quoi comme pneus actuellement ?.
Maintenant pas mal d'entre nous montons des BT-45.
Ils sont beaucoup moins sensible a la mauvaise route
Les pressions sont bonne ?.
je suis en macadam avant arriere pression correcte
