-30%
Smartphone 6,67” XIAOMI – Poco X6 Pro 5G – 256Go (Noir)
229.99 € 329.99 €
K1200RS: fuites moteur diverses
1K1200RS: fuites moteur diverses Empty K1200RS: fuites moteur diverses Dim 22 Aoû 2010 - 21:41
or35
or35
bonjour,
ayant acquis un K1200 RS de 99, je dois me lancer dans les éternels fuites moteur et BV.
J'ai déjà fait la même chose sur un K100 RS, savez vous si la procédure est la même ou si il y a des points particuliers?
En plus j'ai une fuite sur l'avant gauche (opposé à la pompe eau/huile). Auriez vous une idée sur la cause??
merci d'avance, bonne route à tous,
Olivier :gnii:
2K1200RS: fuites moteur diverses Empty Re: K1200RS: fuites moteur diverses Lun 23 Aoû 2010 - 5:30
Cyclope
Cyclope
Gauche de la moto ou gauche quand tu la regarde de face ?
Si c'est le carter de distrib, si ça fait que suinter, touche pas à ça, ca va revenir de toute façon.
Pour la boîte de vitesse, je vais laisser les experts répondre...
3K1200RS: fuites moteur diverses Empty Re: K1200RS: fuites moteur diverses Lun 23 Aoû 2010 - 8:23
or35
or35
Effectivement c''est du côté carter de distribution, il est clair que la fuite n'est pas importante, mais c'est surtout au cas où ce soit le symptôme de quelque chose de plus grave.
