Le Deal du moment : -39%
399 €
Compteur et Compte tours HS [K1100LT]
1Compteur et Compte tours HS [K1100LT] Empty Compteur et Compte tours HS [K1100LT] Mar 21 Mai 2013 - 12:36
Le Bulk
Le Bulk
Suite à 4 jours de fortes pluies ou la moto est restée dehors , j'ai le compteur qui est tombé en rade , puis le compte tour ... Quand je vois la condensation ça ne m'étonne pas . Je vais démonter ce soir , mais j'aurais voulu avoir "vos ruses" pour éviter ce genre de problème à l'avenir .
merci ! :wink:
Refaire l'étanchéité du joint de couvercle et voir si les vitres ne se décollent pas. Sinon pour la condensation y'a pas mal de fils sur le fofo mais je n'ai pas vu de solution miracle
Sinon voir aussi la prise du câble qui est brancher sur le couple conique
Je crois que sur le K1100 il longe le coté droit du cadre, comme sur les K75-K100
BM92 a écrit:Sinon voir aussi la prise du câble qui est brancher sur le couple conique
oui mais ça ne concerne que la vitesse pas le compte-tours et comme les 2 sont en rade
Le Bulk
Le Bulk
J'ai tout démonté ... plein d'eau ... Et le "plastique" qui fait les contacts a une salle tronche !... La moitié des ampoules ne fonctionnent plus ... Crying or Very sad
Je laisse sécher , on verra bien .... Demain .... tafume
Le Bulk
Le Bulk
Remontage ... Crying or Very sad
Compteur HS
Compte tour HS
Éclairage compteur HS
Témoins freins HS
Le reste , ABS , Horloge , clignotants , témoins plein phare OK
Fusibles OK
Une idée , au secours je part dans une semaine au TT avec !... 27
le plus simple est de trouver un tableau de bord d'occaz
Compteur et Compte tours HS [K1100LT] Jura_218
Le Bulk
Le Bulk
Est ce que ça ça irais a votre avis pour une K1100 LT avec ABS ... :abandon:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/291446575.htm?ca=8_s
lucyclo
lucyclo
Tu peux voir avec lui, c'est la caverne d'alibaba
http://www.tony-motorrad.fr/
http://monsite.orange.fr/lacorseenmoto
Le Bulk a écrit:Est ce que ça ça irais a votre avis pour une K1100 LT avec ABS ... Compteur et Compte tours HS [K1100LT] 71311
sur les k100, il y a 2 type de prises il est de quelle année le K100 ?
Le Bulk
Le Bulk
J'ai trouvé un de K100 avec ABS et de la même année que la mienne 1995 !
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/428638846.htm?ca=8_s
Le Bulk a écrit:J'ai trouvé un de K100 avec ABS et de la même année que la mienne 1995 !
c'est un de K11, tu peux y aller Compteur et Compte tours HS [K1100LT] 550381
Le Bulk
Le Bulk
Merci , comment t'en est sur ?... study
Le Bulk a écrit:Merci , comment t'en est sur ?... Compteur et Compte tours HS [K1100LT] 450947
la sérégraphie, n'est pas la même que les k100 et k75, regarde le cercle qui est sous les chiffres de vitesse, il n'existe pas sur celui du k100
Le Bulk
Le Bulk
Trop fort !... :bien:
Le Bulk
Le Bulk
Reçu et changé !... J'ai même pu remettre le compteur kilométrique !... :bien:
Par contre le test des freins ne fonctionne plus , vous savez , le triangle rouge qui s'allume a la mise sous tension de la moto et qui ne s’éteint que lorsque l'on actionne les freins ?... confused
l'ampoule peut être ?
Le Bulk
Le Bulk
Non bien sur , trop simple !.... Neutral
c'est la borne 14 compteur qui amène le jus
Le Bulk
Le Bulk
Sur l'ancien j'ai perdu cette fonction en faisant mes différents essais de remise en fonctionnement ... A un moment en mettant le contact , plus de voyant rouge "danger"
J'ai vérifié les fusibles sur le coté de la moto , ils tous ok ... Ce n'est pas bien grave mais bon ... J'aime bien quand tout fonctionne !... :wink:
Le Bulk
Le Bulk
Des idées en ce dimanche matin ?... Pluvieux une fois de plus !... 32
ce voyant rouge s'allume quand la borne K du relais de test des lampes est mise à la masse, Fais un test manuel, tu mets un fil sur la borne K et tu touches la masse
Le Bulk
Le Bulk
Intéressant , et ou se trouve ce relais ?
14
Dans la boite à relais :laughing: sous le réservoir.
https://bmist.forumpro.fr/t563-les-relais
