compte-tours K1100LT
+5
gillet
paternien
garfield0264
9 participants
1compte-tours K1100LT Empty compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:06
garfield0264
l'aiguille de mon compte-tours est amorphe.
Elle bouge, mais vraiment doucement, elle ne réagit pas aux variations de régime.
Elle varie doucement entre 2000 et 3000 t/m, ...mais vraiment doucement...
Quelqu'un a une idée?
2compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:12
regarde si le revètement noir qui est dessous l'aiguille (ou sont inscrit les chiffres) n'est pas déformé ou décollé.
compte-tours K1100LT Jura_218
3compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:23
garfield0264
Oups...
Donc démontage du bloc compteurs?
Faut-il enlever le carénage de tête de fourche ?
4compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:35
garfield0264 a écrit:Oups...
non juste la partie bulle électrique ( les vis extérieures + les 6 qui fixent la console intérieure et dégrafer le connecteur du moteur de bulle)
Ensuite avec une BTR de 4 dévisser la vis de maintient du connecteur derrière le bloc compteur et ensuite les 4 BTR noyées (clé de 5) qui fixent le bloc
5compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:38
garfield0264
Merci, vous êtes de véritables revues techniques, je m'attaque à ça demain
6compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Ven 31 Oct 2014 - 23:41
garfield0264 a écrit:Merci, vous êtes de véritables revues techniques, je m'attaque à ça demain
ne m'en veux pas si c'et une clé de 3 plutôt que 4 pour le connecteur, j'ai un doute :wink:
7compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 0:21
garfield0264
Help...
J'ai suivi la procédure, j'ai démonté la bulle, les 4 vis BTR de 5 qui tiennent le compteur, et la vis BTR du connecteur. Le petit couvercle du connecteur glisse vers le haut, mais impossible de retirer le connecteur du compteur. Comment faire ?
Merci à vous,
8compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 8:38
tu as dévissé complètement la vis qu tient le connecteur ? si oui,fais le bouger avec un petit tournevis en alternant la pression de chaque coté
9compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 8:44
paternien
paternien
Le connecteur est vissé par une vis BTR au centre
10compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 8:57
garfield0264
Freddy29 a écrit:tu as dévissé complètement la vis  qu tient le connecteur ? si oui,fais le bouger avec un petit tournevis en alternant la pression de chaque coté
Autant pour moi...; Quand j'ai démonté, il manquait déja 2 vis BTR (sur les 4) qui maintiennent le compteur sur le support, voilà sans doute pourquoi celui-ci vibrait et bougeait beaucoup lorsque je roule, au point d'être illisible par moment. Ensuite, je pensais que la vis du connecteur était apparente, et j'ai donc cru qu'elle manquait aussi.
J'ai finalement remarqué que c'était une vis noyée dans le connecteur. J'ai pu la dévisser et sortir le connecteur.
Maintenant il n'y a plus qu'à démonter le compteur et tenter de recoller les cadrans, mais avec quoi ?
Merci à vous
11compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 9:04
12compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 9:09
paternien
paternien
Bienvenue au club, je dois demonter pour changer les ampoules et mettre des leds et recoller les fonds, ............. Mais j'ai la flemme :laughing:
13compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 10:53
garfield0264
Je viens de démonter et ... damnation, les fonds sont parfaitement plats et bien collées. L'aiguille du compte-tours est totalement libre quand je la tourne à la main.
Pourquoi ne réagit-elle pas ou très lentement aux variations du régime moteur?
Lorsque je la tourne à la main à fond, elle met 2 bonnes secondes à revenir à zéro, est-ce normal ou devrait-elle redescendre d'un coup ?
14compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 11:19
paternien
paternien
Un point dur ? essaie une petite goutte de WD40 sur l'axe
15compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Jeu 6 Nov 2014 - 12:29
paternien a écrit:Un point dur ? essaie une petite goutte de WD40 sur l'axe
de l'huile pour machine à coudre plus facile à utiliser en burette qu'avec un vaporiseur :bien:
16compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Sam 8 Nov 2014 - 22:00
gillet
mon compte tours à le meme probleme de temps en temps il se coince ente 2000 et 3000 tours
sa dure quelles que kms et il se décoince tous seul
j'ai passé du WD40 sur toute les connextionx electrique ,boitier
javais aussi le clignotant gauche qui restait allumer au fixe
suite au passge du WD40 partout le probleme n"ai pas reapparut
17compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 8:53
paternien
paternien
Le WD et les contacts, ce n'est pas fait pour ca......
18compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 9:01
gillet a écrit:mon compte tours à le meme probleme de temps en temps il se coince ente 2000 et 3000 tours
si ce phénomène se produit tableau de bord exposé au soleil ( quand tu roules soleil dans le dos par exemple) c'est typique du fond décollé qui se déforme à la chaleur et coince l'aiguille.
19compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 18:56
EriK
EriK
En le remontant, bien nettoyer la connexion ( prise) qui relie le bloc compteur à la moto.... Un bon coup de nettoyant contact avant le remontage.  Parfois, cela règle le problème. ( j'ai un k75, et tout les 2 ans, j'avais cette panne. Un bon coup de nettoyant contact et le problème était réglé. Un jour j'ai prie vraiment le temps de bien nettoyer cette connexion et depuis plus de problèmes.)
20compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:04
Est-ce que le compteur est comme celui des K100 ?
21compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:06
garfield0264
Oui je pense que c'est le même que celui des K100
22compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:09
Dans ce cas il y a un "freineur" central a régler avec une pince a becs fins.
23compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:43
paternien a écrit:Le WD et les contacts, ce n'est pas fait pour ca......
et oui, un jour ça ne fonctionnera plus du tout   :siffle:
compte-tours K1100LT Mousta10 compte-tours K1100LT Idf10compte-tours K1100LT Idf10
24compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:48
garfield0264
j'ai démonté et j'ai tout lubrifié (huile de silicone)
A première vue ça va un peu mieux
25compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 19:50
Tu n'as pas cette "vis" centrale a régler ?
26compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 9 Nov 2014 - 21:22
garfield0264
je n'ai rien vu de la sorte.
Je vais vérifier sur les schémas
27compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 16 Nov 2014 - 10:22
Eole80
Eole80
j'avais ce problème sur la K11 lors de l'achat, j'ai vu quelque part sur le fofo, qu'une des alimentations du compte tour passait par les bobines: démontage des connectiques au niveau bobines, passage de nettoyant contact et depuis RAS.
28compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 16 Nov 2014 - 11:01
Eole80
Eole80
29compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 16 Nov 2014 - 11:55
le compte-tour est pris sur la bobine 4
30compte-tours K1100LT Empty Re: compte-tours K1100LT Dim 16 Nov 2014 - 12:00
Eole80
Eole80
oui merci Freddy c'était toi qui m'avait donné l'astuce,
bon dimanche :wink:
