bonjour. j'ai fait l'acquisition d'une k 1200 lt de 2003 et j'ai un doute sur l'emplacement du filtre a huile.si un avisé pouvait m'eclairer.merci.et je suis à la recherche d'une revue technique.merci
k 1200 lt emplac filtre huile moteur
2 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Dim 19 Mai 2013 - 17:36
Hubdurugby
Salut Patrick, bienvenue sur le forum !
Ton post sera sans doute déplacé dans le bon dossier...
3 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Dim 19 Mai 2013 - 18:13
4 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 13:03
jeff18
le filtre se situe sous le moteur derrière une plaque ronde rainurée fixée avec des vis.
cordialement
jeff
cordialement
jeff
5 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 17:59
Pololesdiams
Pour accéder au filtre il te faut déposer le sabot moteur
6 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 18:01
jeff18
Non, c'est faux. le sabot n'est pas à retirer.
cordialement
cordialement
7 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 20:04
Pololesdiams
Je parle de la pièce métallique située sous le moteur :
Cette pièce est légerement différente sur les modèles FL
8 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 20:39
jeff18
je ne sais pas pour les FL mais pour les autres LT rien n'est à déposer!
cordialement
jeff
cordialement
jeff
9 Re: k 1200 lt emplac filtre huile moteur Lun 20 Mai 2013 - 20:52
Sur les FL, la tôle protège le verrin de la béquille centrale électrique.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » k 1200 lt emplac filtre huile moteur
