Le Deal du moment : -29%
499.99 €
kit maître cylindre avant
1kit maître cylindre avant  Empty kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 9:34
comme sur la R 1100 R il y a parfois un suintement , j'ai acheté le kit de réfection.
tout va bien SAUF que je n'arrive pas à enlever la vis pivot de la poignée, elle se desserre bien mais ne veut pas s'enlever et la tête cylindrique ne dépassant que de 3 ou 4 mm, pas beaucoup de prise
dons si je ne peux enlever la poignée, je ne peux pas changer le piston
avez vous déjà eu le problème pour enlever cette vis
et si quelqu'un avait une bonne idée (hors mis acheter un maître cylindre neuf) .........
kit maître cylindre avant  Mousta10 kit maître cylindre avant  Idf10kit maître cylindre avant  Idf10
2kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 10:59
c'est la vis 2 qui me pose problème
kit maître cylindre avant  Maitre11
3kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 11:02
Ambroise24
Ambroise24
geek Y' a pas de n° :laughing:
4kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 11:05
Ambroise91 a écrit: geek Y' a pas de n° :laughing:
Pas bien réveillé JL ce matin ! :matin: :ptdr:
t'as pas une pince à clips en essayant de mettre les becs dans l'empreinte de la tête et tirer confused
Je peux redémonter la mienne si tu veux tafume
5kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 11:06
bande menteurs :ptdr:
regardez mieux
(ça n'avait pas pris les N° en sélection ???? je l'ai remis en gras)
mais pour les pros de la mécanique le N° ne sert pas à grand chose :siffle:
par contre , la vue est représentée d'une façon particulière (pas de face)
6kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 11:09
regardez mieux
eh ho !! je l'ai vu le numéro moi, c'est le gars de la Dordogne qui est en mode radar !!
7kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 13:37
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Sur mon intervention, réfection du maitre cylindre Avt, il m'est arrivé la même chose !
J'ai insisté en continuant le mouvement de dévissage en tirant de biais sur la clé... C'est venu ainsi
8kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 16:20
FAURIE Jean Claude a écrit:Sur mon intervention, réfection du maitre cylindre Avt, il m'est arrivé la même chose !
t'habite loin ?? c'est pour me relayer avec la clé ,
je fais ça régulièrement depuis hier, j'ai pris les 2mm de tête dans une pince étau , j'ai failli y laisser un doigt quand ça a lâché :laughing:
9kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 16:35
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
C'est sur que si tu continues comme ça, sans les doigts, ça va être plus problématique.... :laughing:
Du 92 au 26 c'est juste une promenade de santé ( de + les gorges de l'Ardèche sont dégagées à cette époque donc pas besoin du frein Avt Sad )
à j'oubliais, te prends pas la tête; non plus tirelalangue
10kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 16:38
Regarde ce schéma Jean-Paul .
kit maître cylindre avant  Screenshot003cd
La vis 5 du levier semble bridée par la vis 7 .Y as tu pensé ?
11kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 16:50
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Non, je ne pense pas que le 7 vienne brider l'axe du levier. Le 7 est le mécanisme qui vient faire manoeuvrer le piston du maitre cylindre, me semble t il !
De plus le 2 était freiné chez moi au frein filet bleu.
D'ailleurs je n'ai pas trop compris ce système qui semble être aussi un réglage, car on peut visser plus ou moins cet axe ( moi, je l'ai vissé jusqu'à ce que le levier ne vienne plus toucher la poignée de gaz une fois en butée Question )
12kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 18:44
FAURIE Jean Claude a écrit:Non, je ne pense pas que le 7 vienne brider l'axe du levier. Le 7 est le mécanisme qui vient faire manoeuvrer le piston du maitre cylindre, me semble t il !
tout à fait
13kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 18:46
Bon ça y est enfin, la vis est venue, bon d'accord la tête cylindrique est moins jolie qu'à l'origine :laughing:
c'est le système qui fait surépaisseur qui bloquait .
bon maintenant que la poignée est enlevée , c'est le piston qui ne veut pas sortir No
il y a des jours !!!!!!!!!!
14kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 18:47
freiner c'est pour les lâches, mais ........ admettons qu'on me vole ma moto, le gars serait capable de porter plainte (s'il est encore en vie) :laughing:
15kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Sam 4 Mai 2013 - 18:50
Ambroise24
Ambroise24
SWEETY a écrit:Bon ça y est enfin, la vis est venue, bon d'accord la tête cylindrique est moins jolie qu'à l'origine :laughing:
Il faut dire que tu avais bien attaqué la semaine ...... :laughing:
16kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Dim 5 Mai 2013 - 11:45
le piston n'est pas bloqué par un clips ou un jonc comme indiqué sur le manuel de réparation , mais par une petite vis (vraiment petite) cachée sournoisement coté gauche du MC , sous le contacteur de stop .
piston changé, vis en place,
il n'y a plus qu'à remplir et à purger
17kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Dim 5 Mai 2013 - 12:12
SWEETY a écrit: mais par une petite vis (vraiment petite) cachée sournoisement coté gauche du MC , sous le contacteur de stop .
T'as pas regardé le schéma que je t'ai donné tirelalangue
18kit maître cylindre avant  Empty Re: kit maître cylindre avant Dim 5 Mai 2013 - 12:17
si trop tard, car lorsque j'ai regardé le schéma, c'était pour sortir la vis pivot récalcitrante
je n'étais pas encore à sortir le marteau et la faucillele burin pour extraire ce foutu piston :wink:
