Le Deal du moment : -29%
499.99 €
comment tester son demarreur ®
labreizh
thrib
1comment tester son demarreur ® Empty comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 18:50
thrib
thrib
Bonjour à tous
je viens de sortir mon démarreur de la K75 et aimerais le tester
quelqu'un pourrais me dire comment on fait ? (le branchement)
sachant qu'il ny a qu'une seule borne,
merci, merci
2comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 19:00
La masse, c'est le bati. donc tu mets le plus a la cosse et tu branches le moins sur la carcasse du démarreur
comment tester son demarreur ® Jura_218
3comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 19:00
labreizh
labreizh
la borne s est le +;le moins est sur la carcasse.
au point ou tu en est,il faudrait l ouvrir pour veriffier les charbons et les changer suivant l etat.
pour le tester,le mieux s est de le remonter sur la moto(sans brancher le cables + sur la borne et de l alimenter directement avec une bonne batterie.
4comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 19:36
tout est dit :bien:
5comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 22:30
thrib
thrib
Merci Messieurs
6comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 23 Mai 2009 - 22:41
De rien
7comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 20 Juin 2009 - 19:11
Manu
Manu
Bonjour à tous
j'ai perdu la revue technique !...
Il est où le démarreur ??
8comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 20 Juin 2009 - 19:13
Entre la batterie et le moteur pres de l'alternateur, au dessus de la BV
9comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Sam 20 Juin 2009 - 19:37
Titigs
Titigs
si tu apuis sur le bouton et que la moto démare
IL MARCHE :ptdr: :ptdr: :ptdr: :siffle: 135
10comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Lun 22 Juin 2009 - 12:57
Freddy29 a écrit:Entre la batterie et le moteur pres de l'alternateur, au dessus de la BV
yes ET derriere les bobines.Si avec ça tu ne trouves pas , stop , pas touche.
11comment tester son demarreur ® Empty Re: comment tester son demarreur ® Lun 22 Juin 2009 - 13:06
mad
mad
mdr :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
