Comment tester un pont ?
1Comment tester un pont ? Empty Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 13:10
Taipei101
Taipei101
S'il est sur une moto, on secoue la roue pour sentir du jeu et on roule un peu, si pas de jeu pas de comportement suspect, tout va bien.
Mais s'il est démonté, est-ce qu'on peut sentir le jeu quand même ?
2Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 13:15
tu tiens la couronne de sortie fermement et tu fais des mouvements en rotation alternés avec l'arbre d'entrée. Tu dois avoir un jeu à peine perceptible vraiment à peine perceptible (c'est de l'ordre de quelques 100e de mm)
Comment tester un pont ? Jura_218
3Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 13:19
Taipei101
Taipei101
Je parlais de jeu latéral.
4Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 15:15
Taipei101 a écrit:Je parlais de jeu latéral.
la c'est plus facile avec une roue montée ou une barre métalique pour pouvoir tirer sur la couronne
5Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 16:37
meca-syl
meca-syl
pour la couronne,dificile de faire autrement que de replaçer le disque et de bloquer le pont dans un étau. ainsi,tu peux voir si tu as du jeu en tenant le disque avec tes deux mains comme si tu le faisais avec ta roue. en tous cas,c'est comme ça que je m'y prend.
6Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Mar 9 Mar 2010 - 16:43
Taipei101
Taipei101
OK merci.
Si pas de jeu dans ces conditions, c'est sûr qu'il n'y aura pas de jeu une fois la roue en place ?
7Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Ven 2 Avr 2010 - 1:07
j ai un petit en jeu en latéral avec roue monté
normal ou pas ?
8Comment tester un pont ? Empty Re: Comment tester un pont ? Ven 2 Avr 2010 - 6:54
Taipei101
Taipei101
Non, pas normal.
