-29%
499.99 € 699.99 €
k 1100 lt plus d'eclairage
1k 1100 lt plus d'eclairage Empty k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 12:08
gillet
plus d’éclairage sur ma k 1100 lt de 1992 je roulais de nuit et tout c'est éteint plus de phare ,plus de glignotants, plus de commande de bulle mais j'ai pu rentré grasse aux feux de détresse qui fonctionnaient encore
vérification tous les fusibles sont OK et la batterie OK
je ne trouve pas d ou sa peut venir
si quelqu'un a eu le même problème peut il me donnez un tuyaux
appel de phare à tous
2k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 12:21
Tu as vérifié les fusibles ?
3k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 12:23
gillet
oui tout est ok
fusible batterie
4k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 12:32
gillet a écrit:oui tout est ok
fusible batterie
pardon, c'est effectivement déjà signalé dans ton premier message Embarassed
Il peut y avoir un problème au niveau du contacteur à clé (contacts usés ) ou du côté des charbons du démarreur par lesquels transit la masse. Fais un essai contact "ON", position code ou phare et à l'aide d'un long tournevis et d'un marteau tu tapes au cul du démarreur. Si la lumière jaillit, tes charbons sont bons à changer.
5k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 12:36
gillet
merci pour le renseignement
je vais essayer
te tiendrais au courant
6k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 13:40
gillet a écrit:merci pour le renseignement
je vais essayer
Autre possibilité qui me vient à l'esprit, un soucis au niveau du relais de délestage (celui qui coupe l'éclairage au moment du démarrage) qui est normalement "collé" en marche normal. Sa masse est également délivrée via les charbons du démarreur, mais une défaillance du contact ou de la bobine est envisageable.
7k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 17:38
gillet
plus de peur que de mal
tu avez raisons c’était le relais
je l'ai fait changer et s'est repartie
8k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 22:34
gillet a écrit:plus de peur que de mal
nickel :bien:
9k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 22:36
K'wet ... l'ami qui vous fait voir la nuit :wink:
10k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 22:39
SEGAFREDO a écrit:K'wet ... l'ami qui vous fait voir la nuit :wink:
C'est lumineux çà Fredo, et ça fait réfléchir ! :ptdr:
11k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Mer 3 Avr 2013 - 22:59
doctor Es'K :bien:
k 1100 lt plus d'eclairage Mousta10 k 1100 lt plus d'eclairage Idf10k 1100 lt plus d'eclairage Idf10
12k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Jeu 4 Avr 2013 - 0:26
doctor Es'K :bien:
que nenni !! juste un interne, The Doctor (discret depuis un moment...) on sait ou le trouver :wink:
13k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Ven 5 Avr 2013 - 17:47
gillet
tu es un bon respect
14k 1100 lt plus d'eclairage Empty Re: k 1100 lt plus d'eclairage Ven 5 Avr 2013 - 21:53
Le Bulk
Le Bulk
je vais essayer
Voila une info a mettre dans un coin .... :bien:
