-50%
69.99 € 139.99 €
Différence k 1100 ABS1 et k 1100 ABS 2
jackouil
jackouil
Ma moto prenant chaque années qqs kms et moi aussi je l'ai depuis 20 ans...(230.000 kms) j envisage une possible retraite pour elle et une fin de vie ds mon garage sans la vampirisée pour autant beaucoup de pièces ont été changées sauf grosso modo la boite, le couple conique, la fourche, et la roue libre..... :wink: elle fonctionne parfaitement;
Sur le bon coin je vois souvent des millésimes avec ABS 2 avec peu de kms aussi je me demande qu'elles pieces je pourrais utiliser voir des faisceau électrique, les durites de freinage sont elle différentes le motronic je suppose n'est pas le même ,les bonbones d ' ABS aussi ...
donc quelqu'un a til eu le meme doute ou avez voustenté " l'aventure"..... et est ce une bonne stratégie sachant que l'on ne peut faire du neuf avec du vieux ...... :wink: ......
sur l'abs2 pas de bonbonnes de chaque coté comme le 1 , c'est sous la selle
quant au reste, ??
si tu as du temps (et du courage) ,avec "Max", tu peux comparer toutes les références
Différence k 1100 ABS1 et k 1100 ABS 2  Mousta10 Différence k 1100 ABS1 et k 1100 ABS 2  Idf10Différence k 1100 ABS1 et k 1100 ABS 2  Idf10
ABS2 à partir des modèles 94, démultiplication finale plus longue également
jackouil
jackouil
Un petit up svp question faisceau electrique seul la centrale et le boitier change quid du reste de la connectique ? personne n'a eu se doute pour un mixe éventuel?....... study r
