dimension batterie odyssey
+5
luxustouring
gourmand
nini
9 participants
1dimension batterie odyssey  Empty dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 20:52
nini
nini
Ma batterie à lâché ce matin et j'aimerai mettre une batterie odyssey pc 680 sur mon 1150 rt de 2002 j'ai vu qu'on pouvait en trouver chez Nedplex ou flat mania par contre le prix reste un peu élevé alors en cherchant j'ai trouvé sur le site batteriedemoto.fr une batterie odyssey avec la même référence à 119.25 livraison comprise par contre les dimensions sont (184.7 x 79 x 169.4) alors que chez Nedplex elles sont de 174.7 x 79 x 169.4 .donc j'aimerais savoir si elle est adaptable quand même malgré le format différent?
2dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 21:01
A mon avis ça passe pas.
Vas chez Nedplex et en plus si tu as un souci ce sera résolu par le boss.
Au final tu économiseras de l'argent et de la sueur.
JE te rappelle quand même qu'une batterie d'origine se vend au environ de 150€
3dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 21:41
gourmand
si c'est moins galère que sur la R1150R, ça vaut peut être le coût de mettre un peu d'huile de coude avant pour prendre les dimensions de celle d'origine non? sinon étonnant qu'avec les mêmes références tu trouves deux dimensions différentes
4dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 21:44
gourmand
oups , petit complément, tu vas voir là
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-plomb-pur-Odyssey-12V-PC680-compatible-BMW-1150-R1150R-RS-RT-%2801-02%29-15-PB0830-p.html
et tu peux charger la fiche technique du constructeur
5dimension batterie odyssey  Empty dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 22:29
luxustouring
Comme le dit Gourmand, on ne peut pas avoir deux dimensions pour une même référence. Les dimensions sont parfois fantaisistes.....sur les sites de vente.
En tous cas Odyssey donne 184.7 x 79 x 169.4 pour sa batterie PC680. Ce qui peut différer....c'est le prix.
6dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 22:31
nini a écrit:Bonsoir,
http://www.nedplex.fr/r1150rt-bulle,fr,3,3.cfm
7dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 1 Avr 2013 - 22:46
Ils donnent :
Longueur : 184.70mm
Hauteur : 169.40mm
Largeur : 79.00mm
8dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Mar 2 Avr 2013 - 19:30
gourmand
ça dit toujours pas la dimension de la batterie d'origine BM
9dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Dim 15 Sep 2013 - 19:14
benmonvieux
je vais devoir changer la batterie de ma R1150GS, et je vois que nombre d'entre vous sont content de la batterie ODYSSEE PC680.
Pourtant je vois dans ses caractéristiques: 16Ah, alors que celle d'origine est une 19Ah.
Du coup j'hésite un peu entre la PC680 et celle-ci:
Batterie Exide 12V / 19Ah Gel G12-19
Dimensions (mm): 185 (L) x 80 (l) x 170 (h).
Tension: 12 volts. Capacité: 19 Ah.
Les deux sont au même prix: 135€.
Pouvez-vous me donner des avis svp?
10dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Dim 15 Sep 2013 - 19:20
Bah non n'hésites pas et commande bien la batterie prévu pour ta moto.
Je ne me souviens pas de la référence mais elle a moins d'Ah que l'origine.
LA preuve ici avec utilisation par -30°C
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic12832.php
11dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Dim 15 Sep 2013 - 19:23
paternien
paternien
Ca rentre, et pour te conforter, contactes Olivier sur le forum..........De Nedplex, il te confirmeras
12dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Dim 15 Sep 2013 - 23:17
J'en ais monter une dans ma R1150R et aucun probleme :bien:
13dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 16 Sep 2013 - 10:21
axel
axel
BM92 a écrit:J'en ais monter une dans ma R1150R et aucun probleme :bien:
idem et si j'avais su je l'aurais fait avant :bien:
14dimension batterie odyssey  Empty Re: dimension batterie odyssey Lun 30 Sep 2013 - 22:53
totoche63
bonsoir, j'ai posé une odysée ICI et c'est le top
