Le Deal du moment : -40%
59.99 €
souffle par le remplissage d'huile
1souffle par le remplissage d'huile Empty souffle par le remplissage d'huile Lun 25 Mar 2013 - 18:21
couyon29
J'ai eu la surprise, sur ma K11, achetée récemment, en ouvrant le bouchon de remplissage d'avoir un souffle, moteur tournant. Ca ne sent pas les gaz d'échappement. La moto fonctionne correctement. J'ai fait faire une prise de compression il y a quelques mois, c'était impeccable... Quelqu'un aurait une idée ? Merci !
2souffle par le remplissage d'huile Empty Re: souffle par le remplissage d'huile Lun 25 Mar 2013 - 18:33
rpja64
rpja64
salut
ça "souffle" toujours un peu. Tout le mouvement du vilebrequin, des bielles et des pistons qui montent et qui descendent, génère ce qu'on pourrait ressentir comme une pression, lorsque moteur tournant, on ouvre le bouchon de remplissage. Ton bas moteur est mis à la pression atmosphérique par l'intermédiaire du reniflard, sinon tous tes joints lacheraient.
Combien de bornes ton K11 ?
Si en plus tu as pris tes compressions et que c'était impéccable et qu'elle tourne correctement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
3souffle par le remplissage d'huile Empty Re: souffle par le remplissage d'huile Lun 25 Mar 2013 - 21:11
BZH56
BZH56
C'est normal, moteur tournant des petites gouttes d'huile peuvent même remonter a ce niveau, pas d'inquiétude, mais rouler avec le bouchon est préférable !
couyon29
Merci les gars, ça me rassure. Je craignais un souci de segmentation. Elle a 115 000 bornes ! C'est un vrai bonheur à conduire cet engin. Par contre, je l'ai essayé en duo ce week end avec un copain de mon gabarit, donc 180 KG de passager, et je trouvais qu'elle embarquait dans certains virages, comme si la roue arrière se dérobait. Mais je n'ai pas regardé le réglage de suspension, il ne devait pas être taré dur en précontrainte....
vaste débat
il y a un post important là dessus
on a même fait des tests devant le clairon :laughing:
souffle par le remplissage d'huile Mousta10 souffle par le remplissage d'huile Idf10souffle par le remplissage d'huile Idf10
SWEETY a écrit:vaste débat
exact !! sur le K75 ( k100 aussi je crois ) ça provoque une baisse de régime au ralenti
je n'ai retrouvé que cela : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rpja64
rpja64
couyon29 a écrit:Merci les gars, ça me rassure. Je craignais un souci de segmentation. Elle a 115 000 bornes ! C'est un vrai bonheur à conduire cet engin. Par contre, je l'ai essayé en duo ce week end avec un copain de mon gabarit, donc 180 KG de passager, et je trouvais qu'elle embarquait dans certains virages, comme si la roue arrière se dérobait. Mais je n'ai pas regardé le réglage de suspension, il ne devait pas être taré dur en précontrainte....
115000 kms ? Elle est tout juste rodée..... :laughing:
Trêve de plaisanterie, si ton amortisseur a aussi 115000, il y a des fortes chance par contre qu'il soit en fin de vie. J'ai sensiblement le même nombre de KM sur mon K11, et je vais changer l'amortisseur AR courant du mois prochain. En plus de dégrader la tenue de route, j'ai une usure anormale sur les flancs de mon pneu AR (dûe à cette usure).
Je lirai donc avec attention le post sur ce sujet.
