-40%
29.99 € 49.99 €
K11 souffle au ralenti
1K11 souffle au ralenti Empty K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 10:55
patroliver
patroliver
je bute sur un petit souci (grave, pas grave? en tout cas pas normal!!)
Au ralenti mon K11 "souffle" par intermittence et de façon aléatoire. Je précise que cela se passe moteur chaud, à froid il tourne comme une horloge.
Ce problème est apparu en même temps que des ratés toujours à chaud autour de 3000 tri/mn quand le temps est à la flotte.
En grattant les contacts des sondes de T° d'eau il me semble que ce dernier souci diminue. Par temps sec plus de souci.
Restes cet emmed.... Suspect du souffle (pfff, pfff)
Je précise que j'ai bien trouvé cette info du souffle normal dû aux parties mobiles du moteur.
2K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 12:10
rpja64
rpja64
Salut.
Est ce que tu localises l'endroit d'où pourrait provenir ce "souffle" ? Est ce que le mot "souffle" peut être remplacé par le mot "raté" ?
3K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 12:14
patroliver
patroliver
Bonjour ami toulousain!:gnii:
il s'agit bien d'un souffle genre pfff (sans rire!)
4K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 12:39
Ce souffle viens de quel endroit du moteur ?
As-tu regarder autour des pipes d'admission ?
5K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 13:06
Une fuite naissante au collecteur d'échappement peut-être ?
6K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Ven 12 Juil 2013 - 14:33
patroliver
patroliver
grolandais a écrit:Une fuite naissante au collecteur d'échappement peut-être ?
Je ne pense pas sinon cela le ferais en continu et surtout à la décélération.
7K11 souffle au ralenti Empty Re: K11 souffle au ralenti Sam 13 Juil 2013 - 16:06
jackouil
jackouil
peut etre une prise d'air niveau des 4 manchons qui partent du filtre a air , ou plus vicieux les tubulures en caoutchouc qui sont dérière la rampe des papillons ,vérifies également tes bouchons si ils ne sont pas craquelés j'ai eu déjà ce probleme
https://i.servimg.com/u/f33/12/27/82/10/phoca_10.jpg
