Démarrage et souffle à l'orifice de remplissage d'huile ?
Le Tof
Voici mon problème : Samedi le voyant de réserve d'essence c'est allumé après 50 km parcouru, j'ai donc refait le plein de ma R 1150 RT avec du 95. Au moment de repartir de la station service, impossible de redémarrer. Le démarreur fonctionne et fait tourner le moteur, mais pas un sursaut. Cela ne sent pas l'essence et le moteur ne produit aucune détonation. Comme si il n'y avait pas d'allumage ou pas d'essence ou les deux. Pas de voyant allumés, sur béquille centrale, coupe circuit sur "on" et les fusibles semblent ok.
Après 20 mm d'essais, la batterie commence à faiblir et n'insiste plus. J'appel l'assistance qui organise le rapatriement de ma moto. La dépanneuse arrive après 45 mn. Alors que j'explique au dépanneur ce qui m'arrive, je mets le contacte et appuis sur le démarreur. Elle démarre sans aucune difficulté !!! Je n'est rien fais de plus.
Depuis elle fonctionne normalement ? J'ai fais une centaine de km et 6 ou 7 démarrages tout est ok.
- Qui a une idée de se qui a pu se passer ?
J'ai regardé les connectiques accessibles, et rien d'apparent.
Bien surs maintenant, tout me semble suspect. Ce matin je la redémarre, nickel au quart de tour avec starter bien surs.
Je vois un léger suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Alors que le moteur tourne, je retire le bouchon. J'ai une pression d'air à l'orifice et une fois enlevé cela souffle à cet endroit.
- Est-ce normal d'avoir de l'air au remplissage d'huile ?
- Cela a t'il un rapport avec mon problème de démarrage (perte de compression ?)
Impatient de lire vos avis et conseils
Cordialement,
Christophe
le souffle bouchon enlevé est normal, il y a eu un grand débat là dessus il y a quelques années .
je ne pense pas qu'il y ait un rapport
Le Tof
SWEETY a écrit:le souffle bouchon enlevé est normal, il y a eu un grand débat là dessus il y a quelques années .
Bonjour et merci de votre retour, sur ce point me voilà rassuré.
Bonne journée
http://bmist.forumpro.fr/t15230-bouchon-de-remplissage-dhuile-moteur-sur-nos-k
le débat avait eu lieu au clairon (avant l'apéritif, pendant, au milieu du repas, après et avait duré une bonne partie de la nuit .......)
pour les R, pas de raisons que ce soit différent
MICK25
Bjr
Béquille laterale oublié ou contacteur de cette béquille???
max1150
bonjour, ma rt de 2004 m'avait fait le même coup lors d'un voyage en normandie il y a 4 ans, le lendemain matin moteur en route au 1/4 de tour . j'ai jamais compris ce qui s'était passer et elle ne m'a plus fait le coup.
Le Tof
Pour conclure, le souffle est normal et nécessaire pour abstenir la pression d'huile.
Pour le démarrage, je verrais si cela se reproduit. La moto doit faire sa révision de printemps, je verrais avec le mécano s'il peut faire un diagnostique alors que la moto fonctionne.  Surprised
Je vous ferais un retour si j'en ai un !  :wink:
En tous cas merci pour votre attention.
Bonne soirée
Christophe
