Le Deal du moment : -20%
79 €
afficheur vdo qui "check "en boucle sur 1100 gs
fruitdom
salut tt l monde ; je viens d acheter ma 1ere bm ca y est ! 1100 gs une pure merveille qui m a ramené casa 620 bornes sans moufter!
mais bon quand même la belle brele traîne quelques casseroles, qui feront la joie de vos plus fins limiers de la recherche de panne!je suis et certain que c est ici que je consulterai les meilleurs !! ( un peu de cirage...) allez on commence par l afficheur vdo ,le module affichage sur droite du compteur qui renseigne sur temp huile ,niveau d essence ,rapport engagé ,heure. Des que le contact est mis , le mien fait clignoter tout ses chiffres et indicateurs l un après l autre puis donne durant qq secondes l info réelle ,les niveaux sont justes et tt semble ok et ... ça recommence a clignoter... ainsi non stop en boucle.. ....quelques idées? merci
il y a d autres pb elecs mais je voudrais pas mettre la pagaille sur le forum donc autres posts suivront
fruitdom
up !! ...on cale les gars?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ben, ils étaient pi être parti se coucher :laughing:
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
Le (fid) est alimenter sur deux circuit, un (+) direct via fusible (3)à vérifier Smile
Un autre (+) via le contact béquille lat.
Donc vérifie si tu as bien les deux alim sur le fid.
Sur le schéma élèc le fils via fusible est un (rouje/blanc) et le fils via la béquille est un (vert/jaune).
Si les alim sont ok le fid doit être naze. scratch
Vérifie aussi la masse du fid(fils brun). :wink:
fruitdom
the fox tu te leves tot! merci pour cette piste j avais justement un pb par ailleurs sur fil bequille mais meme resolu le prob reste entier sur le FID !je vais donc verifier les autres fils .... j imagine 1 plus apres contact et un autre permanent pour l horloge...je vous tiens au courant
1100 merci!
fruitdom
Embarassed bon les apotres z allez pouvoir vous moquer ! tirelalangue les petits boutons reglages horloges ....si ils restent en contact en meme temps le fid check.... suffisait de decoincer les deux poussoirs et voila tt marche!!
igloo
igloo
:laughing: ...bonne nouvelle :bien:
Alex24
Alex24
Bonjour, j'ai le même problème.
Comment fait-tu pour débloquer ces deux boutons de l'horloge ?
Merci.
