Le Deal du moment : -39%
1190 €
( résolu )check up
1( résolu )check up Empty ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 18:07
dany
dany
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis sur la F 700 GS
Voilà , quand je mets le contact , elle fait son check up , puis je la démarre . Une fois démarré elle refait son check up est- ce bien normal en sachant qu'elle ne le fait pas tout le temps ?
Cela n'engendre aucun problème par la suite ;
Avez vous des idées ?
La batterie HS
2( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 18:45
Etonnant... s'il y a re check-up, ça voudrait dire que le système a perçu une coupure / remise du contact?
Est-ce qu'une trop forte chute de tension, avant que le régulateur ne prenne le relais pourrait causer ça, et alors, ce serait un signe de faiblesse de la batterie?
Eventuellement, si tu la démarres avec une batterie d'auto bien chargée ou même moteur en route avec câbles de dépannage sur la tienne et que ça ne le fait pas, ce serait une bonne indication...
Tu peux aussi prendre une mesure de la tension à la batterie pendant le processus de démarrage, pour voir s'il y a effondrement du voltage.
3( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 18:50
dany
dany
Merci Dan , j'y ai pensé a la batterie , je vois bien qu'elle a quelques faiblesse depuis un certain temps
4( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 20:39
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Tes cosses de batterie sont propres et bien serrées ?
5( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 22:10
dany
dany
FAURIE Jean Claude a écrit:Tes cosses de batterie sont propres et bien serrées ?
Je vais regarder cela demain Jean-Claude
6( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Jeu 25 Nov 2021 - 22:12
as tu mesuré ta batterie :laughing:
( résolu )check up Jura_218
7( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Ven 26 Nov 2021 - 6:49
dany
dany
Freddy29 a écrit:as tu mesuré ta batterie :laughing:
Super drôle Freddy , je trouve pas mon mètre :ptdr: :laughing: Very Happy
8( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Ven 26 Nov 2021 - 11:25
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Classique => L 150mm W 87mm H 145mm
Au lithium => L 150mm W 87mm H 90mm
:ptdr:
9( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Ven 26 Nov 2021 - 12:25
dany
dany
:ptdr:
moi j'ai trouvé h=15.5
LA=8.5
LO=15
Changement prévu normalement mercredi chez le jeune retraité :ptdr: :laughing: :bien:
10( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Mer 1 Déc 2021 - 17:41
dany
dany
Problème réglé , batterie HS
11( résolu )check up Empty Re: ( résolu )check up Mer 2 Mar 2022 - 13:32
Frederic69
Frederic69
hello,
ouai, tout ce joli petit bazar est sensible , si la batterie commence à chuter , ....
