-40%
59.99 € 99.99 €
Bruit de claquement au démarrage
1Bruit de claquement au démarrage Empty Bruit de claquement au démarrage Jeu 7 Mar 2013 - 8:26
leolelectro
Bonjour, 30
Quand je démarre la moto, il y a un bruit bref de claquement métallique, juste lors du démarrage, et ensuite le démarrage est bon.
Le concess m'a dit qu'il pourrait s'agir du poussoir de tension de la chaine de distribution qui pourrait être grippé.
J'ai récemment pris l'eau avec et j'ai fait les vidanges nécessaires.
Qu'en pensez vous ??? J'ai l'impression qu'elle consomme plus et que l’échappement se noirci plus vite depuis que c'est arrivé.
Serais-ce vraiment le poussoir de tension de chaine ??? Dans ce cas comment le vérifier ? Le concessionnaire est sympas, mais j'ai quelques Pb de trésorerie en ce moment !!! confused
Existe t-il une revue technique ? que je puisse regarder moi même ?
Merci pour vos réponses (beaucoup de questions en perspective ) scratch
2Bruit de claquement au démarrage Empty Re: Bruit de claquement au démarrage Jeu 7 Mar 2013 - 18:28
ericflat600
ericflat600
je ne sais pas si ça peux t aider mais sur la mienne j avais un méchant bruit aussi en revenant de la bmousse on aurait dit un probléme de soupape
et c était le coude d échappement coté gauche qui était désséré
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
3Bruit de claquement au démarrage Empty Re: Bruit de claquement au démarrage Jeu 7 Mar 2013 - 18:33
Tu as le manuel atelier dans cette rubrique : https://bmist.forumpro.fr/t23487-manuels-en-ligne-c-est-ici
Bruit de claquement au démarrage Jura_218
leolelectro
Salut Eric, j'ai regardé et tout est bien serré, ça dure 1/4 de secondes juste un claquement d'un bruit métallique lors du démarrage, et ensuite plus rien.
Salut Freddy, Merci pour l'info, je charge le fichier, et je vais voir par rapport au plan.
Fais-toi confirmer le diagnostic par ce spécialiste qui est à côté de chez toi. :bien:
6Bruit de claquement au démarrage Empty Re: Bruit de claquement au démarrage Mer 13 Mar 2013 - 23:02
leolelectro
[ RÉSOLU] OK, Je viens de le faire, c'est normal, c'est juste le poussoir hydraulique, le temps qu'il se mette en pression.
Merci et à bientôt .
7Bruit de claquement au démarrage Empty Re: Bruit de claquement au démarrage Jeu 21 Nov 2013 - 21:19
salut
je m'étais moi aussi inquiété de ce vilain bruit métalique comme tu le décris. Pour ma part, ce claquement est aussi accompagné d'une odeur de cramé
Alors, j'ai eu plusieurs avis :
- ça arrive quand on est sur un cycle précis du moteur, moteur chaud.
- poussoir hydraulique de la chaîne de distribution comme tu le dis; sur le 1150, certains l'ont remplaçé par un poussoir de 1200 et visiblement ça fonctionne. Si ça me le refait trop souvent je pense que je ferais l'opération.
8Bruit de claquement au démarrage Empty Re: Bruit de claquement au démarrage Mar 26 Nov 2013 - 16:35
Ycar
Ycar
J'ai eu aussi ce problème sur une 1200RT de 2007, cela venait effectivement d'un des poussoirs de tension de la chaîne de distribution (il y en a 2).
Après changement tout est rentré dans l'ordre.
C'est une pièce qui n'est pas très chère l'intervention m'a coûté un peu plus de 200 €.
Avant ce problème la bécane avait tendance à caler de temps en temps.
Voilà j'espère avoir été utile.
Bonne route
