-20%
79 € 99 €
réglage entrefer capteur ABS - 1100 GS
fab65
fab65
bonsoir à tous,
j'ai pas bien pigé comment l'on s'y prend pour vérifier ou régler l'entrefer du capteur ABS à l'arrière...oups !! No
que faut il démonter pour pouvoir passer une cale? , je ne vois pas la roue dentée, etc ... confused
quelqu'un peut il m'expliquer la manip de façon simple et claire geek
merciiiiiii
fab
Tu as des cales d'épaisseur, la pièce N°4 qui vont de 0,05 à 0,70mm.
réglage entrefer capteur ABS - 1100 GS B0002669
Xave22
Xave22
Flat-Yourself a écrit:Tu as des cales d'épaisseur, la pièce N°4 qui vont de 0,05 à 0,70mm.
Je pense que la question est comment vérifier l'espace entre la pièce 2 et 9 quand tout est en place sur la bécane.
Il faut déposer la roue pour pouvoir glisser la calle par l'avant du boitier du couple conique.
J'ch'ai pô si je suis bien clair là :face:
fab65
fab65
merci pour la doc, Jean Luc
oui Xave, t'as parfaitement bien résumé ma question
je voudrais pouvoir faire la vérif du capteur !!
fab
Xave22
Xave22
Flat-Yourself a écrit:Il faut déposer la roue pour pouvoir glisser la calle par l'avant du boitier du couple conique.
Super simple pour faire un contrôle!
T'as plus simple ?
Xave22
Xave22
T'as plus simple ?
Non, mais je ne trouve pas ça super accessible! Si pour un simple contrôle il faut démonter la moitié de la bécane, tu as intérêt à mutualiste les opérations.
Heu... il faut juste déposer la roue arrière. Mais si pour toi c'est le bout du monde alors je comprends. :wink:
sur une GS, tu peux pas deposer la roue, la piste abs, est sur la roue (ainsi que le disque)
http://www.occasmoto.fr/2624-5444-thickbox/jante-arriere-bmw-1100gs.jpg
(la piste vient sur les tetons libres)
lemiaou
lemiaou
T'as plus simple ?
Ben oui !
Tu cherches un petit chemin de terre et a petite vitesse tu plantes un coup de frein ar ! ... Si l'ABS marche ...C'est que cela marche ... :Cool:
Idem roue avant mais avec un petit peu plus de précaution ;-))
Je pratique cela de temps en temps sur mon chemin afin de faire travailler un peu la centrale et ses clapets.
Lemiaou R1100RT :seul:
http://lemiaou.tchatcheblog.com/
fab65
fab65
ouh la ! ça part en vrille !!
je voulais juste savoir s'il était facile de vérifier l'écart de l'entrefer et comment on s'y prend, avant de chercher à démonter quoi que ce soit...voilà... on ne voit rien d'apparent à l'arrière
à l'avant c'est simple...
