entrefer capteur abs
1 entrefer capteur abs le Dim 6 Sep 2015 - 14:46
zokoa
bonjour à tous
Comme je suis sur le point de remplacer mes 2 pneus , sur ma k 75c de 89, je cherche à comprendre comment régler l' entrefer du capteur abs, de la roue avant.
J'ai bien lu sur la revue technique, qu' il devait y avoir un repère ( coup de pointeau ), sur la couronne crantée, au-dessous d' une dent, or j'ai beau avoir nettoyé cette couronne, je ne trouve aucune marque.
Dans ce cas, comment faire pour régler l' entrefer ? je suppose qu'il faudrait aligner la dent la plus excentrée avec le centre du capteur et intercaler une cale d' épaisseur, mais cela ne me paraît pas très "technique" ?
Comme je ne parviens pas à débloquer, une des vis de l' équerre qui maintient le capteur, est-il possible de régler facilement, l' entrefer, en rattrapant le jeu avec les vis de maintien de l' étrier, comme solution proposée dans la revue technique ?
merci pour vos réponses et solutions,
D
2 Re: entrefer capteur abs le Dim 6 Sep 2015 - 14:50
pour regler l'entrefer, il faut dévisser les 2 vis et mettre des cales d'épaisseur .
3 ENTREFER CAPTEUR ABS le Dim 6 Sep 2015 - 17:54
zokoa
bonjour Freddy29 et merci pour ta réponse.
Je vais donc chercher des cales d' épaisseur, par contre je ne vois absolument pas de coup de pointeau repère sur la couronne crantée.
D
4 Re: entrefer capteur abs le Lun 7 Sep 2015 - 11:09
bouguy 17
bjr si tu ne trouve pas de repère ,il faut prendre ta mesure au point d’écartement maximal
5 Re: entrefer capteur abs le Mar 1 Mar 2016 - 19:51
regg78
Salut à tous.
Pour faire suite à ce message, quelles sont les cotes mini et maxi à prendre au point d'écartement ?
6 Re: entrefer capteur abs le Mer 2 Mar 2016 - 11:29
bouguy 17
pour k11 c'est 0,5 a 0,55 pour l'avant et 0,6 a 0,65 pour l’arrière (attention erreur sur la RTM) .pour un k100? k75?
7 Re: entrefer capteur abs le Mer 2 Mar 2016 - 11:40
regg78
bouguy 17 a écrit:pour k11 c'est 0,5 a 0,55 pour l'avant et 0,6 a 0,65 pour l’arrière (attention erreur sur la RTM) .pour un k100? k75?
Pas de bol j'ai une k100.
Merci quand même
8 Re: entrefer capteur abs le Mer 2 Mar 2016 - 11:51
bmouais
Dis moi si il te faut des cales, je dois en avoir quelques unes dans la caverne d'Ali Bébert (KDO bien entendu)
faut juste que je les retrouve, mais ça doit aller, j'ai une "tite" idée
9 Re: entrefer capteur abs le Mer 2 Mar 2016 - 11:59
regg78 a écrit:Salut à tous.
l'entrefer doit être entre 0.35 et 0.65 mm
10 Re: entrefer capteur abs le Dim 6 Mar 2016 - 19:51
Mcalpine
c est valable pour le k100 je suppose ? et ce sont les valeurs av et ar ?
( il y a une bonne marge je trouve ... quasi du simple au double ....)
11 Re: entrefer capteur abs le Dim 6 Mar 2016 - 20:13
Mcalpine
une chose m intrigue pour le reglage d entrefer , quand on parle de ce reglage c est la distance entre la capteur et la roue dentée non ?
