difficulte pour tomber rapport en dessous de 2eme sur K12LT
chrisk1200lt
Bmistalavista
Bmistalavista
Bonsoir à tous
depuis cette apres midi, une grande difficulte, parfois, pour tomber les rapports en dessous de la seconde. par fois car quand j y arrive c est que je me suis battu avec le selecteur ou alors ben que tout est normal et que ca passe normalement....
Avez vous deja connu cela?
une idée du problème qui se cache?
En vous remerciant
Jack
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Jamais entendu parlé. Le ressort de rappel est-il efficace? Rien n’empêche le sélecteur de remonter?
Bien à toi
Bmistalavista
salut
j ai fait des recherches sur le forum, en utilisant les bons mots clés...
a priori le selecteur peut se gripper.... je vais essayer de mettre du degripant...on verra bien....
danbaz17
Vérifie toute la tringlerie du sélecteur jusqu'à la boite en déposant la platine repose-pied.
Il se peut que tu aies un contre-écrou de desserré...
Mais c'est étonnant que le problème ne se pose que sur un rapport...
orkan
orkan
PAS GRAVE cela m arrive aussi de temps a autre , d abord faut pas laver le dessous au carcher, bien nettoyer les rotules de renvoies, et au mieux un coup de wwd 40 ? MEME SANS demontage avec le tuyau sur le pulverisateur ca remarchera,
kalain
bonjour: a tu resolu le probleme? car je peux peut etre t'aider
Bmistalavista
hello! desolé pour le non retour mais pas eu trop le temps de me connecter...
donc tout va bien, j ai commencé a demonté mais j ai vite flippé de faire plus de mal (suis pas mécano...chacun son job).
du coup j ai mis du WD 40 avec la rallonge sasn demonter et depuis nickel.....
Bmistalavista
hello
bon ben me revoila.
Rebelotte! ca recommence! et cette fois le selecteur ne revient pas a sa position de neutre apres passage de vitesse (montée ou descente).
j ai remis du degripant mais rien.....
c est bizarre car si c est le ressort qui a cassé, pourquoi ca a remarché apres la premiere fois? ou alors il montrait des signes de fatigue et cette fois il a rendu l'ame?
avez vous une idée du montant que cela peut coutait un tel changement de ressort? sachant qu'il faut ouvrir la boite
Bmistalavista
je comprends plus rien...apres une nuit d'action du degrippant , ce matin tout est nickel...le selecteur reprends bien sa place....je pars je fais 20 bornes, il recommence a faire des siennes.
si c etait cassé....il n y a pas de raisons que cela aurait remarché....
patrioux
patrioux
L'axe du sélecteur qui grippe peut être?
Bmistalavista
ouai.....
je viens d'aller voir un conss BM, le gars me dit qu'il faut nettoyer la tringlerie...pour lui il n'a jamais vu de ressort cassé mais des tringleries qui coincent oui....pour lui le fait que ca marche...ca marche pas...ca peut se comprendre ainsi..
je vais essayer de demonter le cale pied gauche et voir...
Bmistalavista
En fait moto qui sors du repos donc froide:sélecteur nickel
Des que la moto à un peu roule donc moto chaude:sélecteur qui deconne
Y a un truc qui se dilate.....
patrioux
patrioux
Oui, ça m'arrive aussi parfois... :laughing:
Ok, je sors!
