Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Vis et ecrou Culbuteur
1Vis et ecrou Culbuteur Empty Vis et ecrou Culbuteur Lun 25 Fév 2013 - 7:51
willis
je n'ai rien trouvé sur ce sujet
En faisant mon réglage culbuteur hier ,j'ai 1 écrou qui à foiré Suspect
Changer l'écrou et la vis n'est pas le problême
là ou je pêche study pourtant j 'ai le cd rom, c'est pour la pastille montée en bout de vis comme une rotule .....
comment l'enlever (si cela s'enlève) sans faire de bêtises
pour vu qu'il ne faille pas racheter l'ensemble
C'est arrivé à quelqu'un :abandon:
2Vis et ecrou Culbuteur Empty Re: Vis et ecrou Culbuteur Lun 25 Fév 2013 - 9:18
Holdgood
Holdgood
Bonjour, voici une photo,ou est ton soucis je ne pige pas...!
Vis et ecrou Culbuteur 533847759
3Vis et ecrou Culbuteur Empty voilà Lun 25 Fév 2013 - 13:52
willis
Holdgood a écrit:Bonjour, voici une photo,ou est ton soucis je ne pige pas...!
en faite
l'écrou de la vis de réglage culbuteur admission en bas à gauche . tourne sur lui même autour de la vis .
impossible donc de serrer l'écrou pour bloquer.,une fois le réglage tèrminé.
il n'y a plus de blocage
No
4Vis et ecrou Culbuteur Empty Re: Vis et ecrou Culbuteur Lun 25 Fév 2013 - 14:04
BoxerJob.1
BoxerJob.1
La pastille fait parti de la vis, le tout est à changer, pas si simple que ça
http://boxerjob1.fr
5Vis et ecrou Culbuteur Empty Re: Vis et ecrou Culbuteur Lun 25 Fév 2013 - 17:21
Etienne S
Etienne S
Comment ça t'es arrivé, vis déjà "malade" ou serrage de bucheron?
J'ai la révision des 40000 a faire sur ma 12st, je ne voudrai pas avoir le même problème!
6Vis et ecrou Culbuteur Empty Re: Vis et ecrou Culbuteur Lun 25 Fév 2013 - 18:57
willis
Etienne S a écrit:Comment ça t'es arrivé, vis déjà "malade" ou serrage de bucheron?
à la dernière révision elle était déja dur
j' ai 80000 kms là
7Vis et ecrou Culbuteur Empty Re: Vis et ecrou Culbuteur Mer 27 Fév 2013 - 19:29
dafyduc32
dafyduc32
sans doute fragilisé par un serrage trop puissant: le couple de serrage est trés faible et à la main on force toujours trop !
Aller au contact et serrer sans trop forcer...fait x fois que je fais , jamais vu se déssérer.....
bon courage pour réparer ........
