test capteur abs avant
1test capteur abs avant Empty test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 15:44
Xave22
Xave22
bonjour,
pour vous remettre dans le contexte, depuis que j'ai acheté ma R1100 j'ai un défaut sur l'ABS et j'ai décidé de m'en occuper. Donc après lecture du code, c'est le capteur avant qui est en cause (pour l'instant!).
Contrôle du réglage ok.
Donc je souhaite le tester. Pour le sortir, j'ai du démonter la roue, car bloqué dans le logement! Maintenant, quand je mesure la résistance: 125 mhom, mais ça ne change pas qaund je tourne la roue.
Avez vous déjà tester les capteur ABS? si oui, comment avez vous fait?
Comment mesurer le changement d'état?
Cdt
2test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 16:39
tu as écrit 125 mohm , tu voulais marquer 125 ohms non ?
test capteur abs avant Jura_218
3test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 16:58
Xave22
Xave22
oui, 125 ohms
4test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 18:10
Xave22 a écrit:oui, 125 ohms
la valeur est bonne puisque théoriquement elle est de 110 ohms +/- 20
5test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 18:25
Xave22
Xave22
ok, merci.
Mais la valeur ne doit pas changer en fonction du positionnement de la roue dentée?
6test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 18:57
Xave22 a écrit:ok, merci.
non, le capteur génère des impulsions plus ou moins rapprochées en fonction de la vitesse de rotation mais sa valeur ne change pas
7test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Ven 8 Fév 2013 - 19:43
Xave22
Xave22
et donc peut on controler que le capteur envoi bien des impulsions?
8test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Sam 9 Fév 2013 - 10:54
Xave22 a écrit:et donc peut on controler que le capteur envoi bien des impulsions?
avec un simple multimètre non, il faudrait pouvoir aller mesurer directement sur la carte électronique du module de gestion ABS et posséder un oscilloscope.
Néanmoins et sous réserve, il serait cependant possible de réaliser un test en utilisant le petit montage ci dessous.
Le principe est simple, en faisant tourner la roue la LED doit clignoter ce qui est le signe que le capteur fonctionne.
test capteur abs avant Pict0910
NB: schéma relevé dans le forum Peugeot.com
9test capteur abs avant Empty Re: test capteur abs avant Sam 9 Fév 2013 - 11:49
Xave22
Xave22
ok
merci pour vos conseils. Le contrôle me semble compliqué. Je remonte tout, je reinitialise la central et je test.
