Le Deal du moment : -50%
69.99 €
capteur abs avant
1capteur abs avant Empty capteur abs avant Ven 23 Sep 2011 - 13:52
channel1
channel1
Je me demande si ce capteur ne rentre pas en compte pour l'affichage de la vitesse du K1200 LT 2004.
J'ai eu beau changer le capteur arrière et controler la filerie, le compteur de vitesse à toujours son aiguille qui saute vers le haut à environ 20km/h et 40 km/h puis reprend sa place.
2capteur abs avant Empty Re: capteur abs avant Ven 23 Sep 2011 - 14:06
Le capteur de vitesse est sur le pont à l'arrière, tu l'as suivi jusqu'au compteur ? il arrive en 22 et 23.
il le fait quand au démarrage? quand tu accélère ?
capteur abs avant Jura_218
3capteur abs avant Empty Re: capteur abs avant Ven 23 Sep 2011 - 14:10
channel1
channel1
Il est meme neuf je l'ai changé
L'aiguille est folle a 20 et 40 et 60 KM/H que se soit à l'acceleration ou au freinage. Je le remarque surtout lorsque la variation de vitesse est lente
4capteur abs avant Empty Re: capteur abs avant Ven 23 Sep 2011 - 15:53
je pense que cela vient du compteur lui même , l'ouvrir et regarder si rien ne touche lorsque l'aiguille se balade de 0 à 40 kms, (déja vu plaque noire condolée, celle ou sont incrits les chiffres), pour cela fait tourner délicatement l'aiguille avec ton doigt,
5capteur abs avant Empty Re: capteur abs avant Sam 24 Sep 2011 - 7:10
channel1
channel1
le même phénomène se produit à la décélération et dans le mème sens. Que j'accélère ou que je freine l'aiguille saute pareil vers le haut.
Cela fait comme une interférence.
J'ai changé mes bougie et je n'ai pas pris les bougies avec 4 electrodes comme celle de chez BM Agen.
